Что с мотором?
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 25 March 2009 - 15:08
Мотор M110.
Ехал в офис - выехал с местной. Надавил на педаль 3 передача - до 80 км/ч, тут же закатился обратно на местную. Отвалился дворник, быстро остановился. И как чайник забыл выключить передачу - заглох. Поставил дворник. Сел заводить. Кручу стартер - мотор крутиться очень шустро, звук электро-мотора слышен четко. Мотор отказывается схватывать. Крутится так - как будто свечи вывернуты. Но звука выходящего воздуха нет.
Искра есть - бензин есть. Что могло такого произойти что резко упала компрессия ???
Сломались оба распредвала???!!!
Колен вал крутиться - это точно.
В один момент оборвало все шесть шатунов???!!!
"Зависли" гидрокомпенсаторы? Один "мерсовод" сказал что их там нету вообще...
У кого какие идеи - опыт?
С мерсами, похоже, прощаюсь.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 March 2009 - 15:19
Довыбирался любовницу. :( :D
Стартер "крякнул" - бендикс не входит в зацепление с маховиком.
Как увидел ? Если коленвал (двигатель) прокручивается стартером, то достичь высоких оборотов прокрутки нереально, ибо двигатель является нагрузкой.
Хряпни еще соточку, успокойся. :D
Так не бывает.
#3 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 25 March 2009 - 15:22
Так не бывает.
Стартер уже был крякнутый - при первом прокруте, как правило, жуткий звук - зубцы не доходят или бендикс. Второй раз схватывает - распространённая болезнь у моторов с пробегом насколько знаю.
Коленвал точно крутится просил друга покрутить - вентилятор то крутится!
Нагрузки на мотор как будто не берет. Как будто у меня поршня украли пока дворник поднимал.
Шатуны - конечно не бывает... Но что же это?
#4 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 25 March 2009 - 15:28
Давай по порядку: Удостоверься что стартер крутит: Проверь вращение ремня на шкивах.
Потом проверь: созадается ли в этот момент компрессия.
И если ты говоришь что все свечи на месте а мотор легко крутится то это говорит о распредвале...
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#5 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 25 March 2009 - 15:34
Удостоверился что крутит. Точно крутит у этого мотора механический пропеллер напрямую от колен вала. Крутит!
Распредвал. Их же там 2! Ну не может же сразу два распредвала оборвать? :(
Цепь. Цепь тоже крутится - смотрели через заливную горловину. Может ли цепь перескочить таким образом что все клапана в итоге окажутся открыты?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 March 2009 - 15:53
Плохо дело :( Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=35127&hl=
#7 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 25 March 2009 - 17:04
Еще 250 выпил. Почитал - ничего хорошего. :(
Опять на ОКУ?!!!! Не хочу.. плачу...
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 March 2009 - 17:19
Вот шутки шутками, но неоднократно поднималась тема о наличии души у авто...
Твой пример - еще одно доказательство, нефиг было любовницу искать. :( :D Чтобы понять вот это :
В жопу порше, в жопу корветы!!! Верните мне мой 126-ОЙ.... (((((((((((((
Снимай клапанную крышку, смотри.
#9 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 25 March 2009 - 17:33
Я счас, с товарищем иду еще по грамм 100-300 выпить...
Так вот что я думаю - ни на одну даже самую шикарную юбку смотреть не буду !!!
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 March 2009 - 17:47
Сопьешься нафиг. Лучше в выхи сними крышку, посмотри, чего там.
Nissan Murano 3.5 CVT
#11 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1066
Отправлено 25 March 2009 - 18:16
срезало шпонку или цепь оборвало
#12 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 25 March 2009 - 20:56
Цепь не оборвало - зуб даю!
Что есть шпонка?
#13 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Крышку сниму - счас трабла №1 - гараж... :(
Есть недостроенный бокс - но он недостроенный :(
#14 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 25 March 2009 - 20:59
Не сопьюсь - я не опохмеляюсь принципиально!!!
Пью не чаще 1 раз в неделю. Специалисты говорят - вяло текущий алкоголизм.
Через 10 лет либо брошу совсем, либо сопьюсь до состояния бомжа...
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 March 2009 - 09:39
при хорошем акку кручение мотора хорошо заметно по стрелке даления масла, 10 секунд- и стрелка лезет. Хорошоб взять сробоскоп и посмтореть, не беспорядочноли зажигание бьет? Нащет кручения распредов, не знаю про 110, а на 102 это означалобы всетречу поршня с клпанами
цепь перескачить может, но моторы бы в этом случае не заводилсябы, но постреливал, верене "почпокивал" бы
#16 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 26 March 2009 - 11:07
А если клапана встретились с цилиндрами - их аккуратно загнуло и они просто не закрываются теперь до конца ?
Вчера вечером таки дозвонился до отца. Он с ходу сказал перескочила цепь - безо всяких версий и переспрашиваний.
Он у меня ДВС ник с ВО, и 40 летним опытом моториста в автоспорте. :)
Только вот гаража у него счас нету!
И машиной заниматься совершенно негде :(
А ехать в сервис при таком бате - это глупость.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2009 - 12:22
Видимо, так. :( Состояние цепи и натяжителя давно проверял ?
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 March 2009 - 14:01
если это случилось на глохнущем моторе и перескок на 1 зуб, то ИМХО есть шанс, что ничего не произошло. Еще раз оговорюсь, м110 не копал, сужу по опыту 102. И еще, всетаки покрути рукой трамблер, бывает что зубья звездочки срезает, искра вроде есть, но абсольтно не в такт с мотором
#19 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 26 March 2009 - 15:52
Проверял, пальцем через заливную горловину, вчера на том самом месте где и последний раз заглох :(
#20 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 26 March 2009 - 15:55
Откуда тогда ощущение, что мотор крутится слишком очень легко? Или просто ощущение?
У самого есть сомнения что из за перескока цепи, ну пусть на 3 зуба...( Больше то ей (такой тяжёлой и широкой) прыгнуть сложно будет. )
Вряд ли может так круто загнуть клапана...
Разбор покажет (обещаю выложить фотки, чего бы там не произошло).
Пока нужен гараж - возле недостроенного бокса огромная лужа - КамАЗ можно похоронить...
Нужны варианты...
