поставил новую резину стало шоркать на кочках , и когда человек сидит ,
вообщем думаю надо менять пружину ? или чото сделать?
Отправлено 07 May 2009 - 09:48
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 07 May 2009 - 10:31
Дешевле будеть проставку поменять под пружиной.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 07 May 2009 - 11:18
Проставки думаю врядли помогут. Может пружины уже просели до максимума
Отправлено 07 May 2009 - 18:15
задивает тока правое ,
а шо за простаки ?? это резинки такие ???
так проставку поставить выдет также как и заменить пружину ??
Отправлено 07 May 2009 - 19:49
Задевает при повороте или просто по прямой? У меня в свое время при повороте на право, правое колесо крыло чиркало. На сервисе сказали умер амортизатор. Поменял его все стало нормально, а амортизатор сам снятый смотрел, убитый в хлам был. Шток нажимаешь, а он даже не поднимался.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 07 May 2009 - 19:53
какую? и какие диски? (параметры)поставил новую резину стало шоркать на кочках , и когда человек сидит ,
Отправлено 07 May 2009 - 19:57
Отправлено 07 May 2009 - 20:00
резина таже диски теже : 195 65 , машина только другая уже , аморт вроде рабочий , задевает когда в поворот на скорости вхожу и на неровностях , и так правый угол ниже
Отправлено 07 May 2009 - 21:58
Вроде не значит что живой. Скорее всего в нем и проблема. Сними амор да проверь его, делов то минут 20.резина таже диски теже : 195 65 , машина только другая уже , аморт вроде рабочий , задевает когда в поворот на скорости вхожу и на неровностях , и так правый угол ниже
Алексей
Отправлено 07 May 2009 - 22:33
хы
буду проверять , а как пружины проверять ? и менять лудше парой ?
Отправлено 07 May 2009 - 22:39
1 размер проставки меняет высоту кажется на 23мм.
МВ 124,1989г. 200TD.
Отправлено 08 May 2009 - 00:02
Амортизаторы менять только парой.хы
Алексей
Отправлено 08 May 2009 - 09:04
Равно как и пружины.Амортизаторы менять только парой.
http://www.oldmerin....h...=45642&st=0правый угол ниже
