Рывки при езде накатом
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 05 May 2009 - 16:14
При движении накатом на маленькой скорости где нибудь в пробке появляются несильные рывки,при несильном нажатии на газ рывки пропадают, обороты набираются ровно. Что это может быть? Из последнего что менял это ДТОЖ и датчик темп-ры воздуха в воздушном фильтре. После чего чутка подстраивал смесь.
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2009 - 17:02
В К и ранних версиях КЕ была система ПХХ : если на скорости (обороты мотора выше 1300-1400 примерно) полностью отпустить педаль газа (замыкается микрик ПХХ) и не выключать передачу (при этом мотор пытается перейти на ХХ, но не может - уже масса авто раскручивает мотор выше оборотов ХХ), в реле бензонасоса специальное реле подавало питание на клапан ПХХ (стоит на брызговике левого крыла). Этот клапан подавал воздух под диск расходомера, диск поднимался, форсунки переставали подавать топливо в цилиндры.
При снижении оборотов ниже 1300-1400 питание с клапана снималось, мотор переходил на ХХ. Либо при нажатии на педаль газа аналогично снималось питание с клапана.
При езде это выглядит как будто движущийся накатом авто слегка придерживают за задницу (даже с небольшой горки машина не разгоняется - торможение двигателем), а потом это что-то отпускает машинку. :D
Если система ПХХ дурит, то примерно на этих оборотах возможно многократное срабатывание, что выглядит как несильные рывки при движении накатом на малой скорости.
Но у тебя машинка посвежее, как реализована функция ПХХ не знаю. :oops:
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 05 May 2009 - 18:31
блин, я чегото туплю, что такое ПХХ? :confused:
#4 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 05 May 2009 - 19:46
ПХХ - принудительный холостой ход. У меня тоже есть небольшие рывки при движении авто на передаче без нажатия педали газа. Из-за чего, сам гадаю.
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 May 2009 - 08:14
А фото есть, чтобы его увидеть?
#6 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 06 May 2009 - 09:52
Т.е. проблема может быть в микрике ХХ?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2009 - 11:23
Как раз получается, что микрик исправен - раз малейшее нажатие педали газа устраняет проблему рывков.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2009 - 11:30
Фото чего ? Если клапана ПХХ, то вот :
http://www.oldmerin....c...ost&id=3059
ближе к верхнему левому углу.
Под электроразъемом клапана есть заглушка с мелкой сеточкой - подача воздуха при срабатывании клапана.
Часто забивается. Чистится зубной щеткой, смоченной в бензине.
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 May 2009 - 11:36
Да я про клапан ПХХ просил. Спасибо. Я вообще не знал, что он есть, может и как раз он у меня забит, раз воздуха не хватает на хх при отключённых мозгах? Кстати, у меня рывки были иногда, но на ровной поверхности и на задней передаче.
Я вот никак не могу понять, где ПХХ находится и как расшифровывается ПХХ?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2009 - 12:10
Нет, на ХХ этот клапан не при чем. Он работает только при движении накатом с невыключенной передачей и полностью отпущенной педалью газа.
Если есть клапан ПХХ, то управляет им реле бензонасоса. Но это в ранних версиях КЕ.
ПХХ - принудительный холостой ход (ребята писали выше).
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2009 - 12:29
Как и предполагалось, на поздних версиях КЕ ПХХ заведует ЭГРД :
при ПХХ до -80 обратный ток..
Взято здесь :
http://www.carhelp.i...22/thread11338/
#12 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 06 May 2009 - 12:57
Взято здесь :
да, я уже нашёл что участвует ЭГРД. Вот только как в этом убедиться и исправить не понял!? В ЭГРД есть регулировочный винт, он у меня ещё не кручен, поэтому крутить не очень хочется!
