бампер снимай,у меня ваще он только на двух болтах,и на салазках.не знаю как должно быть.Люди, и еще: подскажите как добраться до бачка омвателей стекла? При наполнении из него жидкость начинает безбожно течь. Снизу ничего не понять, а как добраться сверху? Неужель придется снимать фару?
Индикатора кол-ва омывайки у меня тоже нет - его шланг заглушен просто саморезом. Также из трех писалок на стекло работают полторы. В чем причина может быть?
Купил W140, есть вопросы по обслуге
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2009 - 18:32
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2009 - 20:12
А где крепления бампера? Чтоб лишних деталей не осталосьбампер снимай,у меня ваще он только на двух болтах,и на салазках.не знаю как должно быть.
Компрессором продуть?Про форсунки стеклоомывателей - сними их и проверь, продуваются ли.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2009 - 21:46
Бампер задвигается на кронштейны (пластмассовые, ставятся на специальные выштамповки на брызговиках), ну и 2-мя гайками в углах возле вентиляторов. Вроде всё. Бампер не спеши снимать, может сняв колесо подлежешь, или сняв защиту моторного отсека.
Nissan Murano 3.5 CVT
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2009 - 16:09
Ее снимал, но снизу ничего не понять.или сняв защиту моторного отсека.
Мой Мерседес в процессе восстановления и очистки от предыдущих хозяв. Огромный респект и уважуха Денису den.
Сообщение отредактировал Bazilio: 19 May 2009 - 17:09
w215 CL55 AMG '03
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2009 - 11:12
можно просто ртом - там же моторчик стеклоомывателя не атмосферами определяемое давление создает... если забиты жиклеры - либо купить новые/б/у, либо попытаться прочистить чем-то тонким и твердым - типа щетины от щетки с железной щетиной...
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2009 - 11:31
про диоды.Люди, возникла пара вопросов:
-Можно ли вместо штатных лапочек подсветки пультов сидений, АКПП, ручки включения фар (эта вообще не светится) примостырить белые светодиоды? Ведь всяко красивше смотреться будет. Какое напряжение подается на лампочки, 12v?
-Как называется (номер) пластмассовая лапка на тросике кикдауна? Которая острием прилегает к пластмасске со стрелочкой ровно посередине? У меня она сломана и скручена проволочками. Вероятно, оттуда и глюки с педалью газа после прожатия до кикдауна. Глюк не постоянный, плавающий.
не советую.горят шописец.
я на 190-й себе ставил.заепся их менять.
лучше один раз разориться и купить в "автосвете" оригинальные по 70р. шт.
не горят вобще.
и от диодов не очень приятный бледный свет.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2009 - 12:31
Причина однозначно в моторе. Он помирает. Дутье не поможет. Поскольку магистраль весьма длинная,то ему не прокачать. Ведь именно на водителя плохо писает? Так?.Также из трех писалок на стекло работают полторы. В чем причина может быть?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2009 - 13:05
там на фотках нива..нета що в тебя в.ебал.сь?Ее снимал, но снизу ничего не понять.
126-560SEL-279л.с -1990
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2009 - 16:19
тапок мой папрашу не абижать!там на фотках нива..нета що в тебя в.ебал.сь?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2009 - 17:12
так я и предлагаю самый простой способ диагностики - если жиклеры чистые, но не пИсают, тогда да - магистраль надо кмпрессором продуть и моторчик смотреть...
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2009 - 21:17
Да, хорошо писает только на середину. А как добраться до мотора, бампер надо снимать? Немогу подлезть.Ведь именно на водителя плохо писает? Так?.
Я уже передумал. Ибо некрасиво будет, когда например, АКПП будет подсвечивать диодами, а все кнопки простыми лампочками.про диоды.
Сообщение отредактировал Bazilio: 20 May 2009 - 21:19
w215 CL55 AMG '03
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2009 - 22:09
Как то мыл бачок омывателя, залил туда фери для посуды, ершиком поболтал, слил. Еще раз залил, поболтал (уже чисто).хорошо писает только на середину
А потом подумал, а почему бы не промыть магистраль ? - и нажал на торец подрулевого - много каки вылилось.
Потом пришлось омыватели чуть ниже опускать.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2009 - 15:32
Чтоб добраться до моторчика надо фару снять,правую,естественно. А промыть шланги лучше всего теплым спрайтом. Проверено! Правда потом немедленно обычной водой прогнать,чтоб не залипло все. Но это,как правило,лишь убеждает в необходимости замены моторчика.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2009 - 20:33
http://mercedes-w140.5go.ru/
тута много есть
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2009 - 09:18
Здесь очень доступно: http://automn.ru/mercedes-w140/
+79517734143 Максим
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2009 - 16:57
Люди, как называется эта пластмассовая лапка на тросике кикдауна? (на картинке скручена проволочкой)
Номер на ней обломан. Как называется или скажите номер.
w215 CL55 AMG '03
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2009 - 22:55
Люди, второй день не могу открутить намертво прикипевшую сливную пробку на двигателе. Что только не пробовал - поливал WD, крутил разными ключами, подстачивал напильником (ибо она оказалась просто КРУГЛОЙ). Ничего не помогает - она гнется под ключом как пластилин. Газовый ключ тоже не помог.
w215 CL55 AMG '03
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2009 - 23:02
боюсь советовать такое,но сам делал.если позволяет форма поддона,спилить за подлицо гайку,просверлить отверстие и выкрутить.Люди, второй день не могу открутить намертво прикипевшую сливную пробку на двигателе. Что только не пробовал - поливал WD, крутил разными ключами, подстачивал напильником (ибо она оказалась просто КРУГЛОЙ). Ничего не помогает - она гнется под ключом как пластилин. Газовый ключ тоже не помог.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2009 - 23:05
Она там так жестоко сидит, что у меня закрались подозрения в частоте смене масла прежними владельцами. 2 дня на машине не езжу уже.спилить за подлицо гайку,просверлить отверстие и выкрутить.
w215 CL55 AMG '03
