так и зделаюВсунь длинную тыкалку, проверни. В положении "0" она должна вылезть максимум вверх из 1-ого и 6-ого цилиндра.
Клапаны, сёдла клапанов, направляющие клапанов...
стуки,лязг в левой голове(черная)
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2009 - 13:31
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2009 - 10:50
тыкалками потыкал в 1 и 6м цилиндрах,всё вылезло как надо в ВМТ,собираю всё назад...
Сообщение отредактировал dukerrr: 22 September 2009 - 10:52
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2009 - 09:18
Как успехи? Что в итоге?
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2009 - 12:18
завёл мотор на несколько секунд,тк не заливал антифриз.мотор завёлся.Как успехи? Что в итоге?
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2009 - 17:41
респект и уважуха
вопрос 116 и 117 движки похожи внешне?, а то я у себя не могу найти номер двигателя, думаю что 116, но глянув на эти фотографии, начинаю сомневаться , очень уж мой двиг на Ваш похож
Сообщение отредактировал fajh: 25 September 2009 - 17:42
Додж дакота 93г с имплантированным двигателем М119 + АКПП
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2009 - 23:52
Похожи очень.116 и 117 движки похожи внешне?, а то я у себя не могу найти номер двигателя
Номер поищи на левой по ходу голове, в задней её части, за клапанной крышкой.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2009 - 17:13
побёг искать а то туда-то я и не заглядывалПохожи очень.
Сообщение отредактировал fajh: 26 September 2009 - 17:14
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2009 - 19:56
движок собрал, но в правую голову не идет масло черт..... ,наверно герметика много намазал...кстати где этот канал масляный проходит в правой голове,не знаешь?
фильтр масляный посмотрю...
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2009 - 23:12
где этот канал масляный проходит в правой голове?
Масло пройдя по коленвалу попадает каналы в задней крышке, там оно расходится на право и на лево, поднимается вверх по каналам в головах, проходит вутри последней опоры распредвала, далее по радиальной канавке на распредвале и попадает в маслопроводную трубку и через маленькие отверстия в этой трубке стекает в остальные опоры и льётся на кулачки распредвала.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2009 - 18:19
вобщем ,поменял я масляный фильтр и брызнул много карб клинером, в емкость фильтра - масло пошло,антифриз залил, и пока вся эта бодяга происходила ,крутнул модулятор на АКП на один оборот,прокатился . коробка работать стала мягче намного. и при переключении из драйва в реверс толчка теперь нет.
может просто коробка не прогрелась еще,дальше будет видно.
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2009 - 00:10
Как давленице себя чувствует?
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2009 - 10:06
как обычно,на холодную 3 на горячую 1Как давленице себя чувствует?
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2009 - 18:42
Так ты все собрал уже? стук пропал? какие изменения еще в работе двигателя?
Я вот тоже собираюсь такую же операцию произвести. Можно список, что в итоге закупить пришлось? Хочется сразу бюджет прикинуть..
И еще вопрос может тупой, но как можно проверить реально растяжение цепи?
Т.е. у меня над звездочкой она поднимается чуть ли не на высоту зубца, а рядом со сломанным успокоителем вообще болтается (правая голова по ходу), но если подтянуть натяжитель отверткой например - то цепь натягивается. А как узнать натягивает ли он ее настолько во время движения?? И может сама цепь не так уж и растянута..
Натяжитель сам снимал, промыл. Шток рукой сжимается. Где цепь болтается - протертостей на блоке нет.
Давление на горячую - на хх - от 0.5 до 1.5 (иногда по разному, иногда стрелка скачет), от 1200 - на 3!
Ах да.. уровень масла последнее время лампочка горит, и по щупу чето непонятное, хотя доливал аж два литра недавно - то на минимуме, то чуть больше половины.. с этим еще поточнее разберусь..
Спасибо за реальные советы!
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2009 - 20:41
стук..вроде бы пропал(но я ведь гидрик один менял,правда на бэушный с запасной головы снял),вот подтраивание ,когда на светофоре стоишь не пропало.Попробую позже поставить другой инжектор(запасной)Так ты все собрал уже? стук пропал? какие изменения еще в работе двигателя?
По поводу натяга цепи - как писали выше ,натяжитель натягивается от давления масла и никак не регулируется(можно поэксперементировать нацепив на торчащий поршень кусочек трубы,чтобы натяг неослабевался дальше некуда),Конечно при работающем моторе ,натяжитель выходит так как надо,чтобы натянуть цепь.
Что надо покупать - сальник, желательно не пожадничать и купить все новые успокоители(сваговские не очень дорогие, и есть в москве по экзисту если брать),в них (в успокоителях) цепь проделывает канавки(мне кажется это плохо),герметик(номер его выше писали),цепи ГРМ и маслонасоса(если еще не куплены,я все это покупал постепенно),потом когда всё вскроешь (или уже вскрыл) смотри состояние всех звездочек,где сломано поменять(купить на разборе).
Бюджет- цепи орижин тыщ 6,сальник200-300,звезды по 600 на разборке(где то есть и дешевле,искать надо),герметик 1000+-руб ,успокоители по 100,200,500 рублей.
Кстати успокоитель верхний на правой бошке у меня тоже болтался,но из-за того что там не было втулки,которая его держит ,он не был сломан.
я особых успехов во всем этом деле, не добился так как в моем случае ,надо бошки снимать и ремонтировать(клапана седла колпачки,шлифануть их и еще поменять прокладки голов(из под них сочится масло))
Гараж то есть? а то хододно становиться) поторапливайся) Удачи в этом деле!
#115 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2009 - 20:44
а вообще этот мотор 116\117 надо ремонтить целиком...чтоб полностью разобрали,головы откапиталили,блок гильзанули(если требуется),и все прокладочки, резиночки,трубочки заменили. и будет красота...
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2009 - 12:51
Спасибо за подробный ответ!
Да уж точно, только ремонт этот обойдется дороже машины - легче еще один 126 взять посвежее
А вообще закрадываются печальные сомнения - а стоит ли игра свеч... С нашими законами, бесконечно растущими ценами на з/ч, топливо и налоги - V8 становится просто удавкой на шее..
Видимо внукам будем рассказывать на каких легендарных авто нам довелось поездить...
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2009 - 13:53
если есть большое желание(а благодаря ему будут и деньги),то игра стоит свеч.Спасибо за подробный ответ!
Ремонт таких машин всегда обходится дороже их закупочной стоимости) и намного.Надо изначально покупать конфету и кататься.
насчет внуков,они могут уже не понять этого,но если б я жил в деревне то я б его утильнул и оставил бы себе,и ездил бы на нем вокруг дома)))
и это должна быть конечно не единственная машина.
#118 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2009 - 05:51
а где новый мотор продают?
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2009 - 11:41
А что значит крутнул модулятор на АКПП???
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2009 - 17:24
это регулятор давления масла ,если не ошибаюсь, и им можно регулировать поведение АКПП. по часовой стрелке если крутить то вроде бы давление выше и переключения плавнее(если я не прав то пусть поправят)А что значит крутнул модулятор на АКПП???
расположен этот винт (на моей машине) слева внизу на коробке по ходу движения.там снимается резиновая пимпочка,выдвигается рукой мааленький краник и поворачивается в ту или иную сторону.
а вообще темы про это были ,поиск рулит "модулятор АКПП"
