стуки,лязг в левой голове(черная)
Сообщений в теме: 142
#141 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 06 February 2010 - 01:39
Что-бы окончательно закрыть вопрос в ГРМ проделай следующие действия:
1. Выкручиваешь свечи
2. Замеряешь штангелем высоту полностью закрытого впускного клапана на 1-ом цилиндре, в любом удобном для замера месте.
3. Оч. медленно вращаешь коленвал, как только этот клапан начинает опускаться останавливаешься, замеряешь высоту ещё раз, и т.д. пока не добьёшься изменения высоты ~2мм, то есть впускной клапан на первом цилиндре открыт на 2 мм.. Против хода коленвал не вращать !
4. Смотришь какой угол на демпферном диске. Сверяешь с табличкой. Это угол после ВМТ..
5. Тоже самое проделываешь для 6-ого цилиндра.
Таким методом конечно не добиться точности, но если отклонения не более 10 гр. то цепь стоит верно.
Мотор должен "нормально" работать. По крайней мере в случае его не нормальной работ, на фазы можно не грешить и искать проблемы в другом месте.
Для того что-бы он работал идеально:
Следующим шагом будет точное измерение микрометром и подгонка фаз подбором сегментных шпонок.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#142 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1085
    W463
Отправлено 06 February 2010 - 08:14
Пипец, автосервис, микрометра нет даже...
#143 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1085
    W463
Отправлено 07 February 2010 - 14:35
Андрей, спасибо, все верно, косяк в метках...
