Странно работает указатель уровня топлива
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 07 May 2009 - 10:21
Пр включении зажигания стрелка резко переходит в положение "Полный бак", при этом так резко, что слышны стуки стрелки об ограничитель. Заметил 3 дня назад после заправки. Уровень топлива раньше показывал нормально, глюков никаких не было, сейчал не знаю, заправлялся под горловину. Есть мнение, накрылся какой-то аммотризатор(резистор) в приборке. И чего теперь делать? Стрелка работает как в УАЗике. Спасибо.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2009 - 10:43
У тебя, видимо, поплавок в датчике топлива заклинило в положении "полный бак". Попробуй для начала датчик топлива почистить ( в фотоотчетах тему глянь).
#3 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 08 May 2009 - 07:22
С поплавком все в порядке. Немного поездив, понял, что указатель работает правильно, т.е. показывает реальный остаток солярки в баке, при езде не дергается. И как показалось, указывает точнее. Проблема лишь в том, что при включении-выключении зажигания она отклоняется слишком резко. Такого не было.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2009 - 09:15
Тогда, видимо, указометр в приборке дурит. Снимай, пропаивай, если есть электролитические конденсаторы - меняй.
#5 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 08 May 2009 - 14:32
При полном баке у меня всю жизнь так, мне даже так больше нравиться. Не вижу в этом трабла, лишь бы показывала верно.
