000 989 88 03, я залил его в ГУР, фильтр был виден, как завёл, так через минуту фильтра не вижу, а ведь я уже второй раз залил Мерсомасло в ГУР, перед этим я 2 раза менял масло, старое слил, залил новое, прокачал, как завёл потемнело, поездил 260 км, шприцем выкачал из бачка ГУР, покрутил рулём 10 раз влево и вправо до упора, чтоб шприцем выкачать все остатки масла. Залил новое масло, прокачал рулём, завёл и потемнело через минуту. Что ж это такое? Неужели у меня рулевая система так загажена?
Мерсомасло в ГУР
Отправлено 01 May 2009 - 23:13
Отправлено 02 May 2009 - 08:52
Ага. Промывать надо чем подешевле всё-ж.
У меня такая же бодяга.
Отправлено 05 May 2009 - 14:44
А чем подешевле ![]()
Отправлено 05 May 2009 - 15:01
Febi есть аналог.
Удачи!
W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-...)
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-...), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ
Отправлено 05 May 2009 - 20:35
сколько раз приходилось менять жижу в гур пока она чистой не стала,опрос у кого сколько если кто менял?
Сообщение отредактировал семенов: 05 May 2009 - 20:36
w 201 1989 2,3 бензин
Отправлено 05 May 2009 - 23:20
Я редуктор перебирал так там осадка уйма, походу частой сменой не вымыть.
Отправлено 06 May 2009 - 06:56
А как часто надо менять масло в ГУРе?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Отправлено 06 May 2009 - 07:38
если по нормам-то никогда..
Webasto BBW46
Отправлено 06 May 2009 - 07:53
То , что не видиш фильтр, нормально. Масло смотри, а не дно бачка. Все равно как слеза не будет, хоть 10 литров прокачай.
В таком возрасте, сменой масла, продливаем жизнь, уставшей рулевой. Хочеш "слезу" в бачке, замена, от р/редуктора, ГУР до всех шлангов на новые. Удачи.
wdb1240281c130962
Отправлено 06 May 2009 - 10:08
Вечных масел не бывает. Замена масла в ГУРе, как и в трансмиссии - через 60000 км пробега. Вместе с фильтром ГУРа.если по нормам-то никогда..
Отправлено 06 May 2009 - 10:48
Ещё вопрос, шланги от ГУРа мягкие, средне (как тормозные шланги) или твёрдые?
Отправлено 06 May 2009 - 11:47
Если шланги не потрескались и не текут - оставь их в покое. Там давление под сотню атмосфер - не могут они быть мягкими.
ЗЫ. Сходил пощупал - твердыя.
Отправлено 06 May 2009 - 11:54
ЗЫ. Сходил пощупал - твердыя.![]()
Спасибо большое, а то я думаю, высохли шланги или так и должно быть ![]()
Отправлено 10 May 2009 - 15:43
А я сегодня не пожалел литра оригинального мерсомасла, промыл им систему ![]()
А вот теперь вопрос "от чайника" - по какую отметку нужно заливать новое масло?
на желтой пластмассе есть 2 отметки с надписями MIN и MAX, я залил по отметку MAX. Но меня смутили надписи 20 0С рядом с упомянутыми отметками... Подскажите, что это такое?
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
Отправлено 10 May 2009 - 22:35
Не смущайся, это температура.Но меня смутили надписи 20 0С рядом с упомянутыми отметками... Подскажите, что это такое?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 10 May 2009 - 22:47
А зачем она там нарисована? ![]()
Рядом с движком, да в летнее время, никогда там 20 по цельсию не будет
