ВК на 123 Дизель
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 09 May 2009 - 13:21
Парни здорова! Тут такая проблема вышла , Вчера вдруг не из-за чего перестал крутить стартер, не клема, потому что свечи калит ,Думаю стопудово ВК . Заводится после перемыкания пятаков на ВК несколько раз . На горячую вообще не заводится . Может кто что знает
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 09 May 2009 - 13:29
ну раз свечи калит, значит масса на двигателе есть, в этом могла быть причина. а замок зажигания не разболтаный, мож в нём проблема. Можно проверить..один крутит ключ, другой меряет тестером приходит ли 12 В на ВК...
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 09 May 2009 - 13:33
Да нет замок не разболтанный , странно я ВК разбирал , пятаки чистил . А что в нем еще может быть
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 09 May 2009 - 14:37
Меняй втулки
#5 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 09 May 2009 - 15:09
Меняй втулки
Извините за тупость , А Какие втулки? которые на стартере ?
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 09 May 2009 - 22:31
да
#7 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 09 May 2009 - 23:13
у меня такая фигня тоже была!запускался только перемыканием петаков ВК. Оказалось была плохая масса двигателя с кузовом,однажды даже загорелся тросик ручного газа масса через него проходила:insane:
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
#8 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 10 May 2009 - 15:08
[quote name='johnw123' date='10.5.2009, 0:13' post='563066']
[/А разве бы тогда свечи калились ?
#9 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 10 May 2009 - 23:06
свечи работали лампочка горела,может просто на свечи хвотало массы.незнал в чем причина пока трос ручного газа незагорелся,заменил массовый провод прошло.а до это каждую весну и осень такая беда была,стартера,втягивающие менял проходило пару дней и снова некрутил.ты песал зачишал питаки че втягиваюшию разобрал?
ХОЧУ- 126
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 May 2009 - 23:44
У меня была похожая ситуация. Вылечил заменой втягивающего реле.
W220 S 320 CDI 2001г.
#11 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 12 May 2009 - 05:48
Разобрал,перепаял провода ВК ,пятаки абсолютно чистые, сейчас все работает. Но пришлось на нижний болт ВК подтянуть, который на массе , может дело в нем было
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 May 2009 - 13:26
А как ты разбирал втягивающее? Развальцовывал?
По поводу пятаков, когдато давно была тема. Там с помощью дрели прокручивали контактные болты и пятаки вроде зачищались.
#13 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 13 May 2009 - 19:09
Да, у меня она уже до этого развольцовывалась, сделано спец. крепление со стяжками , для поторного разбора!
