так же как и кнопки ЭСПКак подсвечиваются красная и синяя кнопки на центральном дефлекторе?
лампа с патроном как в пепельницеИ снова вопрос о подсветке ручки вкл. фар. К лампочке должен идти провод или в туда просто вставляется лампа с патроном?
Отправлено 02 June 2011 - 21:49
Отправлено 02 June 2011 - 21:56
То есть, при отказе подсветки нужно менять сами кнопки?так же как и кнопки ЭСП
Понял, уже заказал лампочки. А в пепельнице у меня лампа безцокольная стоит, можно менять ее отдельно от патрона.лампа с патроном как в пепельнице
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 02 June 2011 - 22:16
вот такая и стоит (безцокольная)Понял, уже заказал лампочки. А в пепельнице у меня лампа безцокольная стоит, можно менять ее отдельно от патрона.
Отправлено 02 June 2011 - 22:20
Ну, а ручка фар подсвечивается также как, например, пульт электросидений? То есть, к подсветке ручки никаких проводов не нужно - просто сунул лампочку в патрон, повернул и она горит?вот такая и стоит (безцокольная)
Кстати, недавно у меня сама починилась подсветка кнопки регулировки руля. 2 года не горела, а тут загорелась и гаснуть не думает.
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 04 June 2011 - 10:42
Господа, а подскажите пожалуйста по редуктору.
Воет сцук! Хочу купить с разбора. Как не ошибиться?
Они на все 140-е идут одинаковые? Где посмотреть можно?
W140 3.2 93 г. - продан! Ура!
Отправлено 04 June 2011 - 23:03
конечно же нет. тему читай сначала , там все про редуктор 3,2 естьОни на все 140-е идут одинаковые?
Отправлено 05 June 2011 - 10:15
Прочитал:
трансмиссия S300
Передаточные числа передач: I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59
Передаточное число главной передачи: 3,46; с 08.93: 3,27
Макс. скорость: 225 км/ч
трансмиссия S600
Передаточное число главной передачи: 2,65
Макс. скорость: 250 км/ч (ограничитель)
оба с ASD,возникла мысль махнуть редуктор
что скажете?
пока отказался от этой идеи так как противобуксовочные системы на машинах были разного типа ,соответственно и электрика не подходит
Но по инфе с отсюда http://automn.ru/mer...0.m_id-644.html
"Разборка и сборка редуктора главной передачи и регулировка зазоров шестерен (модели 140.02/03 с 01.06.94 г. вып. и диаметром дифференциала 198 мм)"
"Разборка и сборка редуктора главной передачи и регулировка зазоров шестерен (модели 140.28/032/О33 до 31.05.94 г. вып., 140.042/043/063/1 и диаметром дифференциала 210 мм)"
Когда же пошла уменьшенная ГП? С 06.94 или с 08.93?
И еще вопрос - как отличить с ASD или без него?
Отправлено 05 June 2011 - 16:25
Снял заднюю обшивку багажника ,бак выглядит почти ровный,как снять его из горловины на предмет осмотреть сзади под сиденьем?
С уважением Сергей!
W140 300SE 1992, Suzuki Splash 2010
W210 1997 продан
Отправлено 05 June 2011 - 22:52
они сминаются изнутри, так не увидишь, но можно засунуть руку и пощупать переднюю стенкуСнял заднюю обшивку багажника ,бак выглядит почти ровный,как снять его из горловины на предмет осмотреть сзади под сиденьем?
Отправлено 09 June 2011 - 15:31
Как снять стрелки с приборки ,и шкалы которые приклеяны ,чтобы ничего не нарушить?
С уважением Сергей!
W210 1997 продан
Отправлено 09 June 2011 - 16:01
зачем? на дорестайловых приборках все приборы вставлены в разъемы, на рестайловых не помню
Отправлено 09 June 2011 - 16:10
Это я знаю,приборку саму снял,и стекло снял,хочу поменять сами шкалызачем? на дорестайловых приборках все приборы вставлены в разъемы, на рестайловых не помню
С уважением Сергей!
W210 1997 продан
Отправлено 09 June 2011 - 19:20
Кажется, умер моторчик печки... Что с ним делать? Кончине преследовало характерное скрипучее "пение" с правой стороны торпеды. Сначала на холодную при включении печки. В настоящее время и при работе кондея поскрипело и переставало. Сегодня при включении климата из дефлекторов просто перестало дуть при любом положении регулятора. Еле-еле холодный воздух из центральных дефлекторов и тихое пищание с правой стороны. Крыльчатка моторчика печки находится, как я понял, под салонным фильтром. Который, кстати, я неделю назад заменил.
Действительно, моторчик умер? Как менять или как воскресить?
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 09 June 2011 - 19:27
сожалею, недешево
Отправлено 10 June 2011 - 00:03
Порядок сумм?
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 11 June 2011 - 15:55
Как поменять пыльники на приводах?
С уважением Сергей!
W210 1997 продан
Отправлено 11 June 2011 - 16:26
снимать , разбирать, довольно сложная операция, лучше в сервисКак поменять пыльники на приводах?
http://www.euroauto....l...p=13&used=1Порядок сумм?
у нас 7 000 , где-то и 11 000 просят
Отправлено 13 June 2011 - 17:53
моторчик печки для начала вскрыть - может просто щетки поменять.
а цену самого мотора можно узнать по номеру на нем написанному
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 18 August 2011 - 15:17
Как добраться до блоков управления сидениями?
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 18 August 2011 - 16:18
Снять кресло. Они снизу в нем.Как добраться до блоков управления сидениями?
