конечно лучше пару,но топикстартер пишет:"дэнэг нэт"хотяб самый мёртвый вначале
передние аммортизаторы
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2009 - 19:34
всё продано....
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2009 - 10:23
бу можно на весы проверить. утопить шотк на 84мм (по памяти), новые должны показать чето 35 кг., дохлые 25кг. Все по памяти
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2009 - 16:47
Менять по одному можно на однотипный и того же производителя, а так меняются парами.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2009 - 19:17
новые аназначна парой, иначе деньги на ветер, это пожизненно ездить поочередно слева/справа на сломаной машине.
Я менл одну штуку на бу, когда другой второй оказался вполне ничего
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2009 - 22:24
Ставил бильштайн, отмахал на них стотыщ, поменял опять на бильштайн. Брал за 4200 оба раза, но это было ДО кризиса...
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2009 - 07:19
Привет ! У себя я передние стойки переделал (в верху наварил закручивающиеся крышки от разборных стоек от ваз-2110, по диаметру одинаковые) и воткнул вставки от тойже 10-ки езжу уже 4 год это случилось после того как первый раз сездил к теще в Рубежное на украине. Кто там живет Знает какие в этом районе от Должанской таможни и далее дороги , и теперь езжу туда 2 раза в год -так вот стойки умираю по этим НАПРАВЛЕНИЯМ за один рейс и я решил че ложить оригинал когда можно положить от ваза (это для тех кто на оригинальном бронепоезде а по российским дорогам меняю вставки на теже ваз но спорт и дорогу держит и экономия знаетели нехилая ,а так пообщавшись с дилерами плазы выбил из них что плаза для мерса и спорт от ваза по начинке у них ничем не отличается кроме посадочного места сверху ,у ваза он плоский ,решется это конической шайбой.при желании вазовскую вставку можно подобрать у спортсменов ОНИ это умеют.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2009 - 16:36
у тебя пробеги особые и дороги особые, а так изготовление вставок тоже в деньги идет.
Амо родные имеют крепежные места к ступице, по вису надо не просто их привинтить, а еще максимально прижать верхний болт к ступице, это может говорить о точности размеров.
Кстати в мск были 2 фирмы перебирающие и даже просто заправляющие аммо. Сам не пробовал, получалось гдето пол цены
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2009 - 07:16
Я думаю, что заменители можно найти, только вот вопрос стоит ли оно того, ведь каждая запчасть не оригинал (я имею ввиду от другой машины) будет воздействовать на другую, а это значит замена не только той запчасти, к примеру, от волги но и других родных запчастей.
Получается, хлопоты и лишние расходы.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2009 - 15:01
Да возможно их и самому заправить. сверлится дырочка в цилиндре, заливается масло или жидк. для амморт. и закручивается винтик. Потом масло доливается периодически и можно ездить . Сам не делал, лучше конечно замена. Но если денег нет ...
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2009 - 21:11
Делал такое давно, на япах, когда не была развита сеть запчастей и народ пользовал контрактные запчасти. Надолго такого ремонта не хватало, т.к. причина не устранялась - изношенный сальник. Поэтому вскоре был найден другой способ. Выточены втулки на заводе в которые вворачивалась гайка с 2 сальниками от девятки (внутренний диаметр 1 к 1 подходил). Затем срезалась неразборная часть аморта, приваривалась втулка и получалась разборная стойка, пригодная для эксплуатации в северных условиях (т.к. на морозе 1 сальник ходил не долго). Сделал таким образом 4 машины, до второй замены сальника дело так и не дошло после 2 лет эксплуатации, т.к. стойки были рабочие. Думаю и сейчас новые владельцы катаются без проблем.Да возможно их и самому заправить. сверлится дырочка в цилиндре, заливается масло или жидк. для амморт. и закручивается винтик. Потом масло доливается периодически и можно ездить . Сам не делал, лучше конечно замена. Но если денег нет ...
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
