этого я не помню и гадать не могу ясно только что на один из датчиков покажет, возможно последний по возникновению а может и нет... неважно это все по большому счету.И еще вопрос!! когда произвожу замеры на диагностической колодке, определенная скважность показывает на определенную ошибку. Какие показания будут если ошибке к примеру две? например не работает потенц и микрик ХХ, какую будет выдавать ошибку? укажет на потенц нерабочий или на микрик?
есть ошибка - копаешь в ту сторону, устранил...
сам запуск хреновый это проверить срабатывание пусковой форсунки... по поводу оборотов я те уже говорил мне не понятно - у тя нет даже реакции на снятие потенца, что есть косяк на мозгах bosch, а почему так - нуна копать...как я и говорил, заводится все также хреново и малые обороты, которые по мере прогрева повышаются
двиг нагревается , обороты почти нормальные... но маловаты, ездить сносно, но когда поежу по жаре, двиг сильней нагревается и бороты совсем маленькие, стрелка тахометра почти на нуле, но машина не глохнет ( вернее может заглохнуть раза 2 за поездку)...двиг не колбасит, экономайзер не отклоняется, просто обороты миииизерные... это ни о чем не говорит?
может у тя мозги поставили от 102-ого мотора тогда и обороты будут в 1.5 раза ниже, в общем смотреть нуна... по поводу падения оборотов в жару у меня было такое когда я ездил без серой кнопки с роликом, но ты писал чтоона работает
видимо РХХ отключился, посмотри напругу меж его ног, еслибудет 0 то это равносильно отключению РХХ, но что интересно этого быть не должно, РХХ отрубается при снятии потенца, а при нсятии ДПДЗ (разъем 3 контакта) обороты будут 1500 (на 102-ом, на 103 мож поменьше) и в диагностике будет ошибка 10% (напряг примерно на 1.5В меньше чем напряг в сети, например 12.5В), но ошибка только при условии что замкнута серая кнопка....я снял разъем с выключателя ДЗ, обороты упали и поднялись до 1100 (как я пронял - аварийный режим) так пока и езжу....
а еще - ты никогда не мерил напряг с потенца при разных оборотых на горячем? в принцуипе если там совсем криво то РХХ может быть и отключен итогда на снятие потенца не будет реакции...
ну как я те это объясню? датчик и разъем 2-ух контактный...и такой вопрос по датчику температыры входящего воздуха (извиняюсь если не правильно обозвал, но смысл думаю понятен) который на воздухан крепится-
как он выглядит? у меня пимпа какая то на проводе болтается,я не пойму это датчик или то что от него осталось.
