неееет! ничего еще не снято! пошаговый фотоотчет очень жду! он мне очень пригодиться
потенциометр
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2009 - 11:20
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#102 ОФФЛАЙН
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2009 - 16:48
!!! буду очень благодарен!!! вы ради меня будете снимать расходомер??
Сообщение отредактировал krafts: 18 June 2009 - 20:29
интересное
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2009 - 15:52
как уже говорилось, дозатор сделан из хрупкого силумина, так вот при регулировке потенциометра была сорвана резьба одно из 4-х отверстий для его крепления! как выйти из ситуации? есть подозрение, что не полностью прижимается! кто нить так же попадал? как выйти из положения?
W124 , M102 230E , Ke-Jet, 5MКПП, 1989 г.в.
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2009 - 19:30
У меня всего на двух(по диагонали)я не парюсь и он работаеткак уже говорилось, дозатор сделан из хрупкого силумина, так вот при регулировке потенциометра была сорвана резьба одно из 4-х отверстий для его крепления! как выйти из ситуации? есть подозрение, что не полностью прижимается! кто нить так же попадал? как выйти из положения?
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2009 - 23:29
Ничего страшного нет, главное водой не заливать это дело обильно, так как резиновая прокладка (кольцо) не плотно по идее прилегает, а вообще у меня тоже сейчас на двух винтах и нормально
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2009 - 12:10
Нарезаешь резьбу М4 и крепишь нашим винтом.
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2009 - 16:21
тоже была такая идея, но туда мечиком не подлезть, так и оставлю значит
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2009 - 16:27
Езе вопрос, может и не по теме! Выставил СО примерно в 0, а при нажатии на педали газа примерно 2000-2800 ток доходит до -2.5 мА и сразу начинает падать, хотя я обороты держу! так и должно быть? на форуме прочитал что должно до -10 мА. Вообще на оборотах ток какой должен быть? Авто 124 2.3 89, электроника кажись 93 И еще на ЭГД может быть саморегулирующимся, а то у меня нет винта, про который многие говорят. или его надо прежде открутить, он под ним может быть
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2009 - 18:23
По идеи что на ХХ около 0,что на 3000 около 0Ма должно быть.При добавлении газа показания должны в + сначала идти(смесь бедная и мозг обогащает смесь)и при достижении стабильных оборотов показания устаканиваются.-10Ма это богатая смесь и мозг обедняет её(предел обеднения).Ну а +\-2.5Ма допустимо.На ЭГРД винт заглушка,откручиваешь и видишь там регулировочныйвинт(шестигранник на 2)Езе вопрос, может и не по теме! Выставил СО примерно в 0, а при нажатии на педали газа примерно 2000-2800 ток доходит до -2.5 мА и сразу начинает падать, хотя я обороты держу! так и должно быть? на форуме прочитал что должно до -10 мА. Вообще на оборотах ток какой должен быть? Авто 124 2.3 89, электроника кажись 93 И еще на ЭГД может быть саморегулирующимся, а то у меня нет винта, про который многие говорят. или его надо прежде открутить, он под ним может быть
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2009 - 10:16
Друзья!
Наступили выходные,руки чешутся и пока фотоотчета по снятию расходомера нет, решил сделать то что не боюсь)
Открутил регулятор давления чтоб заменить правый патрубок РХХ, заменил РД на место.
Левый патрубок уходит куда то далеко и как я понял без снятия расходомера его не заменить, поступил я так- как писалось ранее с этим патрубком уже было что то наколхожено. Все эту хрень снял,там где лопнуто отрезал аккуратно. Внутри обнаружил трубки меньшего диаметра,видимо их вставили для устранения подсосов,и эти трубки были передавлены хомутами так что вохдуха пропускали совсем мало. Ну так как расходомер снимать еще не умею принял решение тоже колознуть,но более аккуратно.
Итак,у меня остался обрезаный мерсовский патрубок который надо дотянуть до РХХ. Пошел в магаз,нашел там изогнутый патрубок такого же диаметря,купил пару хомутов и пошел химичить. От купленого патрубка отрезал подхолящий изгиб,соединил с мерсовским с помощью металлической втулочки,притянул аккуратно хомутами, надел на РХХ.
Завожу и ..... о чудо! завелась , обороты подскочили до 1500 ,пару сек и упали на 1200! Я забыл когда такаие большие обороты были у меня на ХХ!
И РХХ стал реагировать на 12В,даю напругу обороты вверх! потенц скидываю,тоже обороты вверх! раньше на это реакции не было!
Проблема была элементарная и прямо под носом! дело в долбаном патрубке за 200р!
Теперь планирую снять расходомер,поставить родной патрубок,промыть ДЗ и т.д.
Короче радости нет предела! Спасибо всем за сотрудничество! Ооооочень всем благодарен!
Теперь мне предстоит играть с винтом СО, как я понимаю? потому что обороты велики.
Я этим винтом опустил до 800 и поехал кататься. Все проблемы прошли! обороты не падают,не глохну, и даже кажется лучше ехать стала! Еще раз спасибо всем!
Так вот,про игры сивинтом СО. Я придавил им обороты,покатался и пошел пить пиво. А утром сегодня такая картина- завелась хорошо,но прогревочных так и нет и обороты около 600 и стрелка экономайзера отклоняется. Прогрелся , так же 600... Это я наверное сильно крутанул тот винт? Могут из за этого отсутствовать прогревочные?
интересное
#112 ОФФЛАЙН
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2009 - 17:47
с этим напряжением у меня вообще непонятка.... когда в последний раз мерил на заведеном напруга скачет от 4.5 В до 5,5 В..., а на заглушенном 0,05ВТы напряжение на потенциометре замерь,между верхней(-)ножкой и средней(+0)Должно быть на ХХ(0.5-0.8В)На прогревочные влияет.
я еще раз замерию... мож глюкануло))
Сообщение отредактировал krafts: 22 June 2009 - 17:49
интересное
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2009 - 21:44
Ну вот молодец, что подсос устранил. А вообще элементарно настройки не стоит трогать, просто неисправности устраняй и всё в порядке будет. Настройки сами собой никуда не теряются.
#115 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2009 - 22:09
хорошо, проблему ограничителя воздуха решил, а вот дальшеИтак,у меня остался обрезаный мерсовский патрубок который надо дотянуть до РХХ. Пошел в магаз,нашел там изогнутый патрубок такого же диаметря,купил пару хомутов и пошел химичить. От купленого патрубка отрезал подхолящий изгиб,соединил с мерсовским с помощью металлической втулочки,притянул аккуратно хомутами, надел на РХХ.
этим действием ты сделал бедную смесь! никто обороты винтом СО не регулит!!!
Тебе нужно искать причину почему комп держдит повышенные обороты! проверить все кнопки. сигнал на потенце поглядеть (я помню что замеры кривые, но мож где ошибся с замером?), потом напругу на диагностике поглядеть мож комп подскажет что ему не нравится!
кстати какие обороты при нормально отстроеной смеси со снятым РХХ и с одетым? а так же какой напряг меж ног РХХ ?
вообще у меня в теме про ХХ есть проверки все по ХХ, почитай и проделай...
там еще со снятием вакуума с блока зажигания ЕЗЛ и т.п.
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 June 2009 - 06:31
мужики,он что живой?
после последних операций (добился стабильного хх и не глохнем ) я капот больше вообще не открывал! Ездить стало приятней , но прогревочных не было. Я все эти дни в 50й раз перечитывал темы по регулировкам и сегодня сажусь за руль,пускаю двиг и... вот они прогревочные!
Я рад, очень рад, но как так? он живой? сам лечится?
интересное
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2009 - 14:51
лююююдииии!
ну как такое может быть?
может это зависит от температуы окружающей среды?
интересное
#118 ОФФЛАЙН
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2009 - 09:07
т.е. если сейчас лето и я выхожу по жаре заводиться то прогревочных может и не быть? в тот день когда были прогревочные я выезжал в 6 утра и было еще прохладненькоВозможно Ну не от температуры окружающей,а от температуры ОЖ.Датчик ДЖОТ за это в ответе.
Сообщение отредактировал krafts: 27 June 2009 - 09:07
интересное
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2009 - 16:22
возможно.У меня у товарища на 124 с обьёмом 2.3литра таже песня.А вот на 190-ке у меня по барабану,всегда 25сек прогревочные.т.е. если сейчас лето и я выхожу по жаре заводиться то прогревочных может и не быть? в тот день когда были прогревочные я выезжал в 6 утра и было еще прохладненько
