а сколько баллончиков понадобится? и чем если че галошу клеить?Моется спреем карб клинером(очиститель карб.)
кстати, какие ключи понадобяься? нет там хитрых никаких? шестигранников или звездочек
Отправлено 25 September 2009 - 20:25
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
Отправлено 25 September 2009 - 23:39
Да одного хватит за глаза ,Галошу можешь герметом замазать(я белым мазал трещину,держит)Ключи нужны на 10,я пользовался трубчатым.Есть одна звёздочка(покрайней мере у меня)как раз под потенциометром.а сколько баллончиков понадобится? и чем если че галошу клеить?
Отправлено 26 September 2009 - 07:40
друг, герметом мазать внутри или снаружи? какой гермет использовал (фирму) ? нужен чтоб жаростойкий был?Да одного хватит за глаза ,Галошу можешь герметом замазать(я белым мазал трещину,держит)Ключи нужны на 10,я пользовался трубчатым.Есть одна звёздочка(покрайней мере у меня)как раз под потенциометром.
ДЗ как мыть? ее снимать для этого или так прям на авто?
Сообщение отредактировал krafts: 26 September 2009 - 07:41
интересное
Отправлено 26 September 2009 - 14:40
Мазать с наружи,хочешь возми жаростойкий,звёздочка х.з на скока,у меня наборчиком как перочиный ножик.Когда весь расходомер снимешь,кстати незабудь хомут открутить между ДЗ и расходомером и патрубок снизу расходомера до РХХ,увидишь ДЗ.Вот ибрызгай на заслонку и на всё там.друг, герметом мазать внутри или снаружи? какой гермет использовал (фирму) ? нужен чтоб жаростойкий был?
под потенцем звездочка на сколько? или набор взять мож где еще пригодяться?
Отправлено 27 September 2009 - 08:36
пасиб,Мазать с наружи,хочешь возми жаростойкий,звёздочка х.з на скока,у меня наборчиком как перочиный ножик.Когда весь расходомер снимешь,кстати незабудь хомут открутить между ДЗ и расходомером и патрубок снизу расходомера до РХХ,увидишь ДЗ.Вот ибрызгай на заслонку и на всё там.
интересное
Отправлено 20 October 2009 - 21:18
Решил проблему с потенциометром мне помогло, быстрей на нем стираеться маленькая дорожка изучил 4 штуки так вот вместо этой самой дорожки я приклеил медную тоненькую пластинку такой же формы и припоял к выходу этой доржки и все окей. Дазатор снял как разказоно форуме выкинул все фильтрики помыл в бензине., форсунки работали разнобой залил вних WD-40 оставил на ночь продул давлением 6 атм попрызгал еще продул и все нормально установил все наместо отрегулировал, заправляюсь на одной заправке расход нормальный люблю иногда придавить на педаль динамика разгона отличная ПРиора остаеться далеко позади просто унас любители этих банок , главное терпение и последовательность и КЕ джетроник оживает ненашутку всем удачи
W124 230E 87`/ 102 982
(Было) KE-Jetronic/EZL/4 MКПП/ лямбда.(бежевый)
06 2009.г.перекрасил цвет PIRAN
(с 26,12,2009г.)Микас 7.1 241---31 ДЗ-мерс/РХХ/ДПДЗ/ДМРВ-Siemens /ДПКВ/ДФ/ДД/лямбда/форсунки
Siemens (продан)
210 Е200 компрессор серебристый 1998
Отправлено 21 October 2009 - 09:36
Молодца.Поздравляем.Решил проблему с потенциометром мне помогло, быстрей на нем стираеться маленькая дорожка изучил 4 штуки так вот вместо этой самой дорожки я приклеил медную тоненькую пластинку такой же формы и припоял к выходу этой доржки и все окей. Дазатор снял как разказоно форуме выкинул все фильтрики помыл в бензине., форсунки работали разнобой залил вних WD-40 оставил на ночь продул давлением 6 атм попрызгал еще продул и все нормально установил все наместо отрегулировал, заправляюсь на одной заправке расход нормальный люблю иногда придавить на педаль динамика разгона отличная ПРиора остаеться далеко позади просто унас любители этих банок , главное терпение и последовательность и КЕ джетроник оживает ненашутку всем удачи
