Ну так ты тормозом-то потопчи и напиши , что с оборотами происходит . ВОобще по написанному - добавлять .Здравствуйте!!! Не подскажите? А именно добавлять или убавлять топливо?
Дроссельная заслонка
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2015 - 20:25
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2015 - 06:14
Тормоз топтал , не каких измененийНу так ты тормозом-то потопчи и напиши , что с оборотами происходит . ВОобще по написанному - добавлять .
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2015 - 09:57
Фишку с РХХ сними и повтори тест .Тормоз топтал , не каких изменений
Вывеси форсунки . включи насос и посмотри , как на ХХ они себя ведут . Может быть капают все , а не распыляют , поэтому необходимо больше топлива для запуска . И остаточное проверь , на постоявшем минут 10-15 моторе лопату опусти - легко падает ?
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2015 - 10:05
Блин сейчас на работе , домой приеду будем про бывать... Форсунки блин вытаскивать проблема , а про вывешивание вопще молчу надо думать преспособы какие нибудь... Сегодня вечером попробую все это...Фишку с РХХ сними и повтори тест .
Кстати седня как на работу ехать быстро запустился, думал во ура!!! А нет по работе не давно на добыло сьездить , опять долго запускался...
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2015 - 12:13
электронику отключил когда топтал-то?Тормоз топтал , не каких изменений
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2015 - 14:54
Что именоо РХХ?электронику отключил когда топтал-то?
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2015 - 17:34
хотя быЧто именоо РХХ?
я например эбу отключаю
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2015 - 18:16
Отключил потоптал... Обороты примерно на 50 поднимаются, суть в том что добавил CO градусов на 40-45 нормально?хотя бы
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2015 - 18:40
Добавил СО , по дошол к авто через часик , итог изменений ноль!!!!Отключил потоптал... Обороты примерно на 50 поднимаются, суть в том что добавил CO градусов на 40-45 нормально?
Сообщение отредактировал Vlad___: 18 May 2015 - 18:40
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2015 - 19:36
Мужики что дальше ломать?
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2015 - 01:36
Зачем добавил если поднимаются?
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2015 - 07:02
Выше написано же добавить , ну я и добавилЗачем добавил если поднимаются?
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2015 - 07:09
Ну и итог на место убавить?
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2015 - 10:57
если обороты поднимаются убавить,если спускаются прибавить,регуль так чтоб при топчении не менялись оборотыНу и итог на место убавить?
в чём проблемма щас-то?
Сообщение отредактировал davidson: 19 May 2015 - 11:01
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2015 - 11:17
Проблема все та же крутить стартером приходиться бывает от 5 до 8 чтоб завелся , бывает сразу запускается , не знаю что делать , думаю уже что то по электрике барахлит....если обороты поднимаются убавить,если спускаются прибавить,регуль так чтоб при топчении не менялись обороты
Уже всех форумчан запарил походу.. Про себя и само авто вапще молчу...
Сообщение отредактировал Vlad___: 19 May 2015 - 11:19
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2015 - 13:12
Думаю замерить все показания с фишек по электрике, потом про кинуть провод как было раньше и замерить еще раз... И от туда уже плясать где что и как меняется....
Сообщение отредактировал Vlad___: 19 May 2015 - 13:13
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2015 - 14:02
если налить на тарелку бенз и запустить ,сразу заводит?Думаю замерить все показания с фишек по электрике, потом про кинуть провод как было раньше и замерить еще раз... И от туда уже плясать где что и как меняется....
на горячую плохо заводит или на холодную?
Сообщение отредактировал davidson: 19 May 2015 - 14:03
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2015 - 14:48
Ооо попробую... Короче после простоя от 20 минут и более , без разницы горячий холодный... Если например поездить заглушить, через минут 5 прийти еще намано запустится...если налить на тарелку бенз и запустить ,сразу заводит?
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2015 - 18:17
CO отрегулировал , при топтании педели обороты теперь не меняются...
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#80 ОФФЛАЙН
