В шкиве паз есть?
Есть паз.
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер шпонки для генератора 0 120 489 323 324.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 July 2009 - 20:23
Отправлено 06 July 2009 - 20:23
В шкиве паз есть?
Есть паз.
Отправлено 09 July 2009 - 21:57
Теперь у меня 13.5 В на клеммах аккума при хх, а не 13.9-14.0 В как было в первый же запуск двигателя с новым регулятором. Что могло случиться?
Отправлено 09 July 2009 - 22:04
Попробуйте подобрать от отечественных авто.Меньше "головной боли" и дешевле.Подскажите, пожалуйста, каталожный номер шпонки для генератора
Небольшие колебания напряжения не страшны.Зависят от температуры,степени заряженности аккумулятора и пр.факторов.Теперь у меня 13.5 В на клеммах аккума при хх, а не 13.9-14.0 В как было в первый же запуск двигателя с новым регулятором. Что могло случиться?
Отправлено 10 July 2009 - 09:42
Спасибо за ответ!
Отправлено 10 July 2009 - 09:48
Это на прогретом моторе, или на холодном ? А если измерить напряжение на самом генераторе (один из толстых проводов относительно корпуса генератора) ?Теперь у меня 13.5 В на клеммах аккума при хх, а не 13.9-14.0 В
Отправлено 10 July 2009 - 09:56
С прогревом генератора (от мотора и от собственного выделения тепла) таблетка тоже нагревается. В таблетке есть термоэлемент, чуть снижающий напряжение после прогрева.
Попробуй кинуть доп массовый провод с попки генератора в место крепления минуса аккума на кузове.
13.9-14.0 на холодном. А 13.5 В на очень сильно прогретом.
На генераторе три клеммы. Тонкий слева (по ходу машины) и два толстых - это какие полярности?
Отправлено 10 July 2009 - 10:04
Тогда нормально все.13.9-14.0 на холодном. А 13.5 В на очень сильно прогретом.
Это все плюсы. Тонкий провод - обмотка возбуждения (от лампы "заряд аккума" в приборке) . Два толстых - это выход генератора (плюсы), подключены параллельно и идут напрямую на плюсовую клемму аккума.На генераторе три клеммы. Тонкий слева (по ходу машины) и два толстых - это какие полярности?
Отправлено 10 July 2009 - 10:06
Это просто с корпуса генератора?
Отправлено 10 July 2009 - 10:16
Угу. Под любой винт на корпусе генератора толстым мягким проводом в хорошей изоляции. Прямо к косе от генератора стяжками пластмассовыми притяни - коса как раз к аккуму идет.Это просто с корпуса генератора?
Отправлено 30 July 2009 - 21:48
парни кто поможет с размерами подшипников
каталожные номера
0079818925
0079817325
спасибо
интересуют физические размеры
теперь ещё
Отправлено 31 July 2009 - 12:20
спасибо ответившим но дело было не в подшипниках.
от статора отваливается окалина и закусывает.ладно год гена проработает,а там глядишь ещё одну гену найду недорого
теперь ещё
Отправлено 31 July 2009 - 15:09
Да, фигня, с окалиной, это лечится вообще?
Отправлено 31 July 2009 - 18:44
лечится
заменой статора
удовольствие на 2.5 тр
с учетом того что гену я купил за тыщу пусть так поездит
теперь ещё
