Silverarrow
Скажи пожалуйста сколко ушло материалов на покраску? полностью с проемами и т.д.
Если можешь примерно полный список...
Спасибо!
Отправлено 15 October 2009 - 13:53
Silverarrow
Спасибо!
Отправлено 15 October 2009 - 14:00
Полгода почти поздравляю оно того стоилонаверное
а блин, хочу приборку как на фотке, где взятьу 111мотора же лямда вкручивается в выпускной коллектор...
даже места нет под нее совсем?!
Сообщение отредактировал Shiziek: 15 October 2009 - 14:10
Управлять Россией можно, но совершенно бесполезно. =) Александр II
Отправлено 15 October 2009 - 19:14
Лично я покупал 6 литров мобихела краски, 1 литр антигравия, 1 банку мастики Боди 999, 1 банку мастики для обработки крыльев как же ее.... где то тут есть название мне еще ее посоветовали, 1 банка каучуково-битумной мастики.
Все остальное малярщики сами тащили с СТО. Лака Дюпон ушло 6 литров, а все остальное грунт, шпаклевка и тп я даже не в курсе в каком объеме. За их работу и материалы заплатил 30тыс.
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
Отправлено 20 October 2009 - 21:29
Хотел файло прикрепить с эксплуатационными расходами на данный момент и обломался, не доступна функция
Отправлено 03 April 2010 - 19:48
Спустя зиму после покраски, на заднем правом крыле снова проявились рыжые пятна... вот млин. Буду заново зачищать как потеплеет все, и обмазывать поновой.
Отправлено 03 April 2010 - 22:25
автор - почему белую краску покрыли сверху лаком ?
Для белого акрила это вроде необязательно.
W 124 E200 / 1993 г. АКПП/ 111.940
Отправлено 04 April 2010 - 21:29
Читайте предисторию, там все подробно на эту темуавтор - почему белую краску покрыли сверху лаком ?
Отправлено 05 April 2010 - 21:47
Как снимал заднюю полку? Немогу найти в какой последовательности это делать.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
Отправлено 10 April 2010 - 19:14
я полку не снимал, не было необходимости
Отправлено 12 April 2010 - 15:59
а пятна в каком месте? по всей поверхности крапинкой? чето гдето я видел про удаление их с помощью какойто химии
Отправлено 15 April 2010 - 14:20
Пятна внутри арки и по загнутому краю (по полочке) крыла местами - не везде. Да думаю зачищу заново до метала, кислотным грунтом, зашпаклюю и закрашу.
Отправлено 15 April 2010 - 14:57
кислотным грунтом, грунтом, (можно еще закрасить), сверху обволочь полочку полиуританом, гдето 0,2мм толщиной (пальцами короче), те типа чехол одеть на полочку, и уж потом закрасить. Вот как ты после зимы полочку внутри от грязи отчистишь- не понятно...
Отправлено 15 April 2010 - 15:11
от грязи? ну как, мойкой ВД и активной пеной со щеткой. Самое трудно очищаемое бензином пройду
Отправлено 15 April 2010 - 16:42
тяжолый труд. Вот еслибы снять подрамник или ступицу, то сильно проще. Бензином перед покраской думаю всеже не стоит
Отправлено 15 April 2010 - 16:44
а... ступицу то само собой снимать. Насчет бенза проблемы не вижу, просто потом обезжирить ацетономтяжолый труд. Вот еслибы снять подрамник или ступицу, то сильно проще. Бензином перед покраской думаю всеже не стоит
Сообщение отредактировал Silverarrow: 15 April 2010 - 16:45
Отправлено 15 April 2010 - 19:05
ну естественно мастику/герметик полиуретановый, в любом магазе, тока упаковки очень большие
Отправлено 15 April 2010 - 19:11
да собсно говоря любой герметик устойчивый, с которым имел опыт работы, чтобы его можно было тонко намазать, не треснул и был долговечным. Я например себе мазал из банки 3м серый, сверху потом закрасилось отлично уже года 3.
ЗЫ полиретна не отмывается от рук, те если делать пальцами, то наду в туже секунду стереть заготовленой салфеткой, постаратся сразу отмыть. Что не отмылось, бензином-керосином оттирать больно.
Или покупать нейлоновую кисточку, меня жаба душила расходовать на 1 арку
Отправлено 13 July 2010 - 10:37
Господа кузовщики....вот тут выципил 2 цитаты:
Преобразователь, грунт 750(рыжис с фосфатной кислотой), грунт, герметик кузовной (под кисть, продается в банках как мастика) разведенный полиэфирным растворителем до нужной консистенции (днище покрыто именно им) все высушить.
.... ковыряем чистим до металла, травим, моем, сушим, грунт боди антикор (762 вроде или 792), затем боди 999 (жидкая резина), и каучуково-полимерно-битумная с бронзой. В процессе ковыряния было найдено 2 неучтенных дырки - возле лонжерона и задний правый подкрылок.
Травить преобразователем? Его на базаре так и спрашивать, название есть или у всех одинаковые?
и где брать каучуково-полимерно-битумную???? какая марка??
Сообщение отредактировал sid: 29 November 2010 - 19:16
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 25 December 2010 - 12:59
Люди подскажите!!!
У меня такой же мерин, недавно залез в сугроб и немного поколол накладку на бампере, чтобы её запаять, надо снять, как это сделать чтобы ничего не сломать?
Mersede-Benz E220 модель 124022 двигатель 111 960
