В пачке 10 листов по 170 рублей за лист.а по деньгам как вышло?
Ремонт моего 124
#161 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2009 - 21:07
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
#162 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2009 - 23:15
этого хватило на днище и крышу?В пачке 10 листов по 170 рублей за лист.
Mercedes Benz W124 260E,1989 г.в.- продан
#163 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 August 2009 - 04:45
Мне хватило.этого хватило на днище и крышу?
#164 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 August 2009 - 09:02
Кузовщина вся собрана. Осталось закончить обновление лака на шпоне и полировка. Уезжаю в Томск на 2 недели продолжу с фотоотчетом уже по завершению всех работ .
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#165 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2009 - 20:22
Сегодня поставил новое лобовое стекло Пилкингтон, выходим на завершающий этап сборки авто.
#166 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 19:00
Поздравляю фотки чего не закидываешь? полезно было бы. Со старым стеклом что?
#167 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 20:12
Суеверный я, поэтому не фотографирую свои машины, старое стекло было отпескоструенно и с трещиной.Поздравляю фотки чего не закидываешь? полезно было бы. Со старым стеклом что?
Сегодня покрасили бампера и пороги, завтра буду примерять на машине, уже не терпится.
Поставил все стёкла, обклеил двери вибро-шумоизоляцией, теперь в машине будет тихо.
Отрегулировал крышку багажника, потом стоял и любовался как красиво смотрится.
Кстати покрасил кузов и листву с бамперами по вину, т.е. цвета отличаются.
Сообщение отредактировал Arch: 20 August 2009 - 05:52
#168 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2009 - 18:41
Если не секрет, как и где код цвета листвы по вину узнать?Кстати покрасил кузов и листву с бамперами по вину, т.е. цвета отличаются.
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
#169 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2009 - 19:50
Ну, мне помогли те, у кого есть ЕПЦ, вот там и узнал, кузов 904-й цвет, листва 5309-й цвет - чем то похож на кузовной, но не такой, как бы немного светлей, покрыл матовым лаком.Если не секрет, как и где код цвета листвы по вину узнать?
Сообщение отредактировал Arch: 23 August 2009 - 19:51
#170 ОФФЛАЙН
#171 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2009 - 17:43
У моей машины двери плохо закрываются, все равно как просели! вы тут машины полностью разбирали, значит сталкивались с регулировкой дверей, подскажите что сделать! и еще вопрос, т к машина не молодая, 89 год, обшивка дверей болтается, не плотно прилегает, крепления пластмасовые в некоторых местах лопнули, да и саму обшивку покоробило! как вы выходили из положения?
W124 , M102 230E , Ke-Jet, 5MКПП, 1989 г.в.
#172 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2009 - 20:45
Давно не писал в свою тему, то поездка в Томск, то теперь из Рязани не выезжаю. Прикупил кожаный салон без электропроводки, теперь взял фишки и жду клемы. Помимо этого дерево центральной консоли, пепельницы покрывается новым лаком (старый исцарапанный мутный). Сегодня снимал чистил впускной коллектор и эжекторы картерных газов. Имеется фотоотчет, но фотки будут позже нет шнурка от фотика сони с их дурацкими мемори стиками. Вобщем работы по салону еще хватает. Кузовщину внешне уже сделал всю. Жаль что сроки полного восстановления автомобиля растягиваются, а поэтому и удовольствие от сделанной работы смазанное.
Кстати, облазил весь выпускной тракт и нигде не нашел лямбды!!! Получается прошлый хозяин при смене глушака мог его выкинуть? Ошибки кислородного датчика нет! как такое могет быть?
Сообщение отредактировал Silverarrow: 27 September 2009 - 20:54
#173 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2009 - 21:53
Silverarrow
а ГБО у тебя небыло?Может где то стоит эмулятор лямбды?
Ваз 21214
#174 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2009 - 08:09
Следов ГБО не заметил. Про эмулятор тоже подумал уже.
#175 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2009 - 10:19
Предложу следующий вариант.Скажите как мне отергулировать багажник по высоте углов?
Снимается крышка багажника. И кронштейн опускается как при закрытии багажника и дойдя до нижней точки давится упруго вниз. То есть элементарно чуть выгибается вниз. Кронштейн банально отогнулся. Попробуйте сравнить оба кронштейна по углу открытия и закрытия без крышки.
При перегрузке вещами багажника колено кронштейна часто упирается в вещи и постепенно выгибается.
А уголок возле стекла тоже приподнят, или только задняя часть?
При поднятой крышке можно замерить расстояние от уголка до конкретной точке на кузове.
#176 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2009 - 13:53
у 111мотора же лямда вкручивается в выпускной коллектор...
даже места нет под нее совсем?!
W124 / E420 / M119 / 94г.
#177 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2009 - 14:03
нету! здесь есть фотки где машина перевернутая стоит, там все облазил - нет. Вчера снял кожух коллектора, и там даже следов пребывания не обнаружил. Фотки как смогу закину сюда.
Кронштейны т.е. тупо подогнуть попробовать?
#178 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2009 - 09:16
Регулировку дверей надо начинать только с задних дверей, так как у них петли чётко зафиксированы и тут весь процесс не опишешь, слишком много надо писать.У моей машины двери плохо закрываются, все равно как просели! вы тут машины полностью разбирали, значит сталкивались с регулировкой дверей, подскажите что сделать! и еще вопрос, т к машина не молодая, 89 год, обшивка дверей болтается, не плотно прилегает, крепления пластмасовые в некоторых местах лопнули, да и саму обшивку покоробило! как вы выходили из положения?
По обшивке, есть вариант найти тоже убитые, но с целым крепежом и крепёж снять с них, приклеить на свою обшивку и снова поставить на двери, либо новую заказывать, по обшивке точно знаю, что приклеить возможно, я так же повредил крепёж передней части потолка при снятии, затем пистолетом который расплавляет пластиковые стержни я приклеил крепёж и поставил на место, на дверях похожий метод.
Сообщение отредактировал Arch: 30 September 2009 - 09:18
#179 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2009 - 19:26
Снятый впускной коллектор
видно 2 эжектора котрые обычно забиваются и никакая химия не поможет в очистке оных. Необходимо механическое вмешательство проволочкой, а потом уже и химию в ход пускать.
Задубевшие шланги от картера к эжектору
заменены на новые
КУДА ДЕЛАСЬ ЛЯМБДА?
#180 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2009 - 08:03
А у меня вроде бы она стоит ниже выпускного коллектора, уже на штанах приёмной трубы.КУДА ДЕЛАСЬ ЛЯМБДА?
