Добрый день!
Писал раньше по этой проблеме, но тема где-то затерялась, поэтому решил создать новую + краткий отчет.
Имеется проблема с запуском двигателя после ночной стоянки, которая развивается всегда по 2-м сценариям:
1) после запуска, через 2-3 секунды двигатель глохнет. Реакции на нажатие педали газа нет. При повторном старте всё OK - езжу весь день без проблем.
2) После запуска двигатель не глохнет. Ставлю рычаг АКПП на ”R” (или “D” аналогично). Еду немного. Жму тормоз. Обороты падают до 100-200, двигатель либо глохнет, либо я успеваю переключить на “N” и жду 2-3 сек пока обороты поднимутся до нормальных. Езжу весь день без проблем.
Дроссельную заслонку чистил (до чистки характер геморроя был немного другим: глохла если не нажать на газ при старте всегда или почти всегда)
Менял свечи, топливный фильтр, датчик t охл.жидкости. Ошибок нет (проверял светодиодом и, чтобы окончательно убедиться - за 250 р на сервисе
