Масленный насос
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   konstantinsan
konstantinsan
  • Cообщений: 4
    w124 e280
Отправлено 21 May 2009 - 19:36
Ребят может у кого есть руководство по ремонту масленного насоса и его проверки?
Если есть выложите пожалуйста!
МБ123 240D
Сообщение отредактировал konstantinsan: 21 May 2009 - 19:40
Мерседес-бенс W124 E280 1994г.выпуска
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2009 - 11:16
konstantinsan
Машинку вот тут :
пропиши.
С насосом то что ? Нет давления масла ?
#3 ОФФЛАЙН   konstantinsan
konstantinsan
  • Cообщений: 4
    w124 e280
Отправлено 22 May 2009 - 16:05
Даже не знаю как обьяснить!
Просто провернуло у меня вкладыши!
Ехал 90 км/ч давление до последнего было 3 и лампа тоже не загорелась!
Масло уровень, температура тоже в норме!
Плохо когда не знаешь из-за чего он заклинил :confused:
Можно сослаться на насос т.к втулка котороя с верху слетела!
хотя шкив на месте не оборван!
Зешил перебрать насос,а информации на форуме не нашел все как-то пресно вот и попросил помощи!
Гуглил но все тоже что и сдесь:)
Если у кого есть полезные книги тоже не откажусь:) адрес: kostyakk@tut.by
Зарание спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2009 - 16:12
http://www.oldmerin....h...c=44956&hl=
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 May 2009 - 20:46
Тогда бы вопросов.думаю,не возникло.Хотя, что такое - "оборван шкив?.Шпонку срезало?Но это бывает очень редко.А причиной Вашей "беды" м.б. "левое" масло .
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 May 2009 - 20:48
МБ123 240D
1989г.выпуска
Не соответствует.
#7 ОФФЛАЙН   konstantinsan
konstantinsan
  • Cообщений: 4
    w124 e280
Отправлено 28 May 2009 - 21:37
Не соответствует.
Что косается вашего мнения по несоответствию!
123 выпускались до декабря 1985 и делались под заказ до 1990 года!
И в 1995 выпужена партия 2000 шт в США для такси!(инормацию не проверял так что утверждать не буду)
#8 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 30 May 2009 - 19:26
Восстанавливал масляный насос на 115-ый мотор, на дизеле он практически такой же. Изнашиваются валы вместе контакта со втулками, через эти щели давление масла и падает, особенно критична верхняя втулка на выходе, ну и болтанка нижних втулок влияет на зазор шестерен. Вал отдал в напыление, втулки токарю из бронзы БРОЦС, размеры определяются по месту, исходя из диаметра вала. Новые шестерни уже не достать, ремонт насоса обошелся в 2000р, но теперь точно уверен что проходит даже больше пройденного, так как в месте напылени твердость стала 50, вместо 25 родного вала.
