Поставим вопрос по другому: в теории на коммутатор вакуум должен отбираться ДО дроссельной заслонки или ПОСЛЕ?
Откуда идет трубка вакуума на коммутатор
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2009 - 12:50
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2009 - 13:03
Не знаю, в тему или нетздесь присутствует трубка на впускном (красным выделено), а у меня заглушка вместо нее. Интересно, для чего она
Наличие (отсутствие) трубки не связано с наличием (отсутствием) АКПП ?
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2009 - 13:12
Еще вот такая фотка попалась, здесь присутствует трубка на впускном (красным выделено), а у меня заглушка вместо нее. Интересно, для чего она?
У меня тоже заглушена.. и мне в другой теме сказали, что это нормально..
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2009 - 13:13
После.. Т.е. ниже дроссельной
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2009 - 14:53
Возможно, но разве на v8 ставилась механика?Наличие (отсутствие) трубки не связано с наличием (отсутствием) АКПП ?
Понятно, а у меня кажется как-раз ДО, надо будет на снятом коллекторе посмотреть, какие отверстия-штуцера в заслонке куда идут.После.. Т.е. ниже дроссельной
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2009 - 11:08
спасибо за фотки пойду мзучать
Сообщение отредактировал fajh: 02 October 2009 - 11:21
Додж дакота 93г с имплантированным двигателем М119 + АКПП
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2009 - 19:04
Вот тоже присоединяюсь к вам в поисках истины...
Имею 116 двигун (вкоряченный бывшими хозями вместо 117-го), соответсвенно АКПП. Нету пнемоподвески (вообще никакой воздушной помпы), не наблюдаю адсорбера (продувки топливного бака). С вакуумом полный рамс, навтыкали наугад - разбираюсь...
В данный момент расходомер, впускной коллектор и дроссельная сняты. Всё можно разглядеть.. Так что если есть конкретные вопросы, могу сфотать где надо...
Посмотрел несколько схем, картинка с вакуумом на двигле по немногу вырисовывается..
Только еще не разобрался с вакуумом в салоне...
Для раздумий... Имею 4 штуцера на впускном коллекторе и 4 на дроссельной заслонке.
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2009 - 23:13
У меня тож подключали наугад. Давай показывай фоты! Общими усилиями разберёмся!!!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 10:09
Вот наконец да будут фотки!
Для начала схема подключения (один из вариантов!):
Здесь видим дроссельную заслонку, на ней 4 штуцера, и так по порядку:
Первый штуцер, впереди дроссельной заслонки по ходу движения машины. (По схеме задействован для активации клапана EGR)
Отверстие находится под заслонкой!
Второй штуцер, самый толстый. (Вроде как через него продувается адсорбер).
Вот его отверстие (Над заслонкой)
Вот еще два штуцера, (Один на EGR, другой на управление клапаном адсорбера)
Вот их отверстия, оба тоже над заслонкой, но на разной высоте!
С Дроссельной закончили.. , идём дальше...
Вот внешний вид, чего где наворочено...
Сообщение отредактировал Leop: 24 October 2009 - 10:11
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 10:35
Продолжаем:
первый штуцер на коллекторе (Подкючается к коммутатору зажигания) Рядом видим 4-ёх штырьковый датчик температуры..
Вот толстый штуцер с чёрно-синим клапаном(не знаю как работает) Подключается на воздушный насос. (то ли система пневмоподвески, то ли нагнетание свежего воздуха в катализатор при прогреве для лучшего дожигания, этого я не знаю, у меня его нет совсем (насоса)
И вот последние два, можно сказать в одном месте... Находятся в задней части коллектора, справа по ходу движения. На схеме не показаны, потому додумываем сами, куда они и зачем... (Один подаёт вакуум на АКПП(с неё идёт 2 вакуумных шланчика), второй видать на тройники в салон и другие потребители..)
Вот нижняя часть коллектора. тут подключается трубка EGR, и ваккумник тормозов. ( Ну и тут крепится дроссельная заслонка )
Здесь видим термоклапаны (поломаны малость) Через них подключаются клапана адсорбера и EGR.
А это регулятор давления в системе, вид сзади, где подключается вакуумная трубка.
Вот и сама эта вакуумная трубка, резиновый штуцер устал, насквозь еще не порвался, но подсос уже есть... (чем бы заменить?)
А вот в этот шланг и должна подключаться вакуумная трубка регулятора давления, вторым своим концом. Не знаю для чего сюда воткнули этот клапан, и откуда он.. И вообще странное место подключения, в продувку картерных газов, от правой клапанной крышки к воздушному фильтру(?)
В общем если есть ошибки или неточности, давайте будем исправлять.., и кому что есть добавить, не стесняемся...
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 11:57
Добавлю немного.
На фото вероятно коллектор от 116-ого.
Коллектор 117-ого оличается по рогатым клапанам, на 117-ом они стоят рядом.
Кстати они д.б. разными по цвету, на EGR - красный на "Рециркуляцию паров" - чёрный (разные температуры срабатывания).
На 117-ых на верхнем коллекторном штуцере заглушка, а вакуум на комутатор берётся с дросселя, с передней его части.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 13:01
Вот этот штуцер подключается к коммутатору зажигания?
А где сам коммутатор зажигания???
C126 420SEC '86
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 18:40
Добавлю немного.
Ну тут ты прав, коллектор именно 116, и в разных источниках пишут разное про термоклапаны, в одном месте что дожны стоять на 70 и 50 градусов, в других источниках что два по 70. Может и действительно, разница 116 от 117.
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 18:43
А сам коммутатор находится на левом крыле, почти сразу за фарой... Такая чёрная коробочка, в которую втыкаются штуки четыре круглых разъёма... И на нём ещё пипка (штуцер) для вакуумной трубки
Сообщение отредактировал Leop: 24 October 2009 - 18:43
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 18:50
Вот еще вариант, был тут где-то ранее выложен, повторю:
А вот и сам коммутатор Bosch, не обращая внимания на стрелки
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 19:23
Давайте до конца разберемся, Andrei560 с какого точно штуцера вакуум на коммутатор идет, покажи на фото пжста!На 117-ых на верхнем коллекторном штуцере заглушка, а вакуум на комутатор берётся с дросселя, с передней его части.
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 20:18
Если принять во внимание то, что на 116 подключенно к коллектору, то можно полагать что при ХХ имеем наибольшее разрежение. Принцип работы коммутаторов наверно одинаков, что на 116 так и на 117. Отсюда предполагаю, что надо подключать к первому штуцеру (на моих фотках) к тому, у которого отверстие под заслонкой!
Вот эти фото:
Сообщение отредактировал Leop: 24 October 2009 - 20:23
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 20:38
Если ты прав, то у меня подключено не правильно на какой-то из этих
Кстати, может лучше фотки сюда на сайт закачивать, а то на радикале удалить могут.
#79 ОФФЛАЙН
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 22:14
Подцепи куда надо, и отпишись, как ошутил разницу..
Лучше бы сюда, пока не усвоил как
