Не заводится,странные симптомы.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 11 June 2009 - 16:50
Что было.
1. завёлся без проблем, проехал километр, сходил в магаз.После этого.
2. поворачиваешь ключь загораются все лампы, как и должно быть, а когда ключ доходит до конца в право, обычно машина заводиться но не вэтот раз.
3. ничего не происходит.вообще.стартер не крутит.только щелчки какие то.
Что за хренота такая! :???:
раньше просто масса отваливалась и пропадала вся электрика, потеребишь провод минусовый от аккума который на чашку идёт и всё окей.
а тут что то новенькое
Сообщение отредактировал O_2: 12 June 2009 - 01:16
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 June 2009 - 10:09
щелчки-это акку сдох. 3
#3 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 12 June 2009 - 11:06
Получаестся, сдох но не совсем? на мелочёвку хватает а на старт нет?Причём всё работает в штатном режиме, дворник мечется как надо, подъёмники ползают быстро и намёка нет на сдохшую батарею.
помню когда у меня был откровенно сдохший аккум, электрика работала еле еле, но стартер всё равно крутил тоже еле еле.
Сообщение отредактировал O_2: 12 June 2009 - 11:14
был Субур Big Block
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 12 June 2009 - 12:47
Проверяй все основные провода на массу(от аклематора к кузову,от кузова к движке,и.т д.)
при заводке лампочки на приборной не тухнут?
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 12 June 2009 - 14:57
+1 плохая масса в цепи стартера, стартер то берёт много и в момент заводки место плохого контакта себя проявляет...
а лампочки могут и не тухнуть у них своя масса на кузове
Сообщение отредактировал Benzy: 12 June 2009 - 14:58
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 12 June 2009 - 15:18
похожая проблема
иногда щелкает и все
заменил щетки и втягивающее - проблема осталась
как вариант - зависает одна из щеток или отсутствует контакт на одной из ламели якоря.
еще можно вкл. скорость (вперед-назад) повернуть ключ до щелчка и толкнуть машину. маховиком сдвинется якорь стартера и машина заведется. у меня получается, даже на автомате.
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 12 June 2009 - 15:22
похожая проблема
втулки на стартере менялись?если нет меняйте и быстрей всего будет вам счастье
#8 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 12 June 2009 - 15:33
попробую, а что это дает?
какой номер, 89?, подскажи -
http://www.elcats.ru...y...p;s=911&sv=
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 12 June 2009 - 15:44
(попробую, а что это дает?)
Если втулки изношены то ротер будет ложится на статер,получается К.З.(симптомы как у вас)
Передняя№35,задняя№59
#10 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 12 June 2009 - 20:27
втулки не менялись.
Попробовал сегогдня завезти, не получилось, вышел попинал по бамперу.
После этого, при удержании ключа в крайнем правом положении, после очереди щелчков(секунд 10-15), стартер схватывает со второго оборота.
Выключаю двигатель и повторяю действия, всё кроме пинков, с третьего раза получилось.
Эти симптомы подтверждают возможную неисправность?
Лампочки при повороте ключа не горят.
Аккум живой даже более чем, накачал спущенное с нуля колесо.
был Субур Big Block
#11 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 12 June 2009 - 20:34
Я так понял:включаете зажигание(сиг.лампочки загорелись)потом ключ на заводку и лампочки тухнут,машина не заводится,если правильно описал то могут быть втулки на стартер(но больше похоже на плохую массу)
#12 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 12 June 2009 - 21:14
да всё именно так. понял, буду в первую очередь массу проверять. если непоможет буду втулки менять.
был Субур Big Block
#13 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 13 June 2009 - 13:10
Указанным способом звести получилось, поставил на передачу. Но странный глюк появился, стрелка температуры на максимуме, и машина тупит, как буд-то что то ограничивает обороты.(перед этим оторвал глушак, последнюю банку.)
Кстати тупить она начала, перед приколом со стартером, я остановилась а она как будто захлёбывалась, может бенз плохой, я поработал газом т.к. обороты падали и машина пыталась заглохнуть. И вроде всё прошло.
HELP! почему тупит то, есть у кого предположения?
Сообщение отредактировал O_2: 13 June 2009 - 16:47
был Субур Big Block
#14 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 14 June 2009 - 22:21
Проблема была в массе.
был Субур Big Block
#15 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 14 June 2009 - 22:22
Паздра! Где пропала?
e34 m50b25 akpp `93
#16 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 June 2009 - 16:11
Не вводите людей в заблуждение - передняя втулка №41. №35 - втулка шестерни бендикса, внимательно читайте описание.
Сообщение отредактировал Ivan Ivanovich: 15 June 2009 - 16:14
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#17 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 16 June 2009 - 00:15
Да согласен,но на всякий случай я бы их все три поменял бы
