наконец-то дошли руки снять дозатор...
подскажите, что тут именно куда крутить, чтобы отрегулировать свободный ход тарелки?
напомню - не было люфта вообще, сразу при нажатии на тарелку форсы пищали.. собственно, задолбал долгий фиговый теплый пуск с педалью газа и черным дымом из глушака..
дык и вот.. открутил дозатор повернул за два шлица ту гайку, что внутри гайки на 19, против часовой на 1/4 оборота примерно.. поставил на машину, завел, завелась сразу и работала неуверенно, при нажатии на педаль газа - глохла, была бедная смесь, ибо если включал пусковую, то удавалось погазовать немного до 2-2.5 тык... хотя люфт у тарелки не появился.. точно так же форсы сразу пищать начинали.. регулировка СО ниче не дала...
вернул все назад, колодцы сооовсем потихоньку наполняются при отпущенной тарелке (а такого же быть не должно..), тогда все стало как раньше, отстроил СО и двигатель нормально работает.. но горячий пуск все там же... т.е. в ж.. помогите, плиз...
