дожим
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
    w210 e320 1995 седан
Отправлено 05 October 2010 - 22:38
Господа! такой вопрос кто ни будь ставил дожим на люк?
я поставил на окна, а вот люк почемул то не хочет
я как пологается на резрыв подсоединил к провокам от кнопки люка но люк тока чуть дергается и все! блок дожима как будто не видит мотор люка
зы. дожим "спрут" на 4ст. у меня 2 +люк :bangheat:
Я опять с глупым вопросом!!!!!
w202, 111 1.8 акпп 1996г
311 sprinter , 611 2,2 tdi 5мкпп, 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 06 October 2010 - 20:09
Если он чуть двигается, значит срабатывает защита, она очень чувствительна на мех. сопротивление. Возможно стоит хорошо просмотреть, почистить и смазать сам механизм люка. У меня ситуация была с одним окном и новым уплотнителем. Стекло останавливалось в 10см от полного закрытия, хотя от кнопки закрывалось нормально. Смазал силиконом все прошло.
Ставили 4 стекла+люк, фирму не помню, 800р. блок стоит.
Сообщение отредактировал Gansik: 08 October 2010 - 01:36
#3 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 October 2010 - 23:19
Если он чуть двигается, значит срабатывает защита, она очень чувствительна на мех. сопротивление. Возможно стоит хорошо просмотреть, почистить и смазать сам механизм люка. У меня ситуация была с одним окном и новым уплотнителем. Стекло останавливалось в 10см от полного закрытия. Смазал силиконом все прошло.
мне сказали что на окно(2или4)+люк давно не делают. с блок реагирует на прекращение ропуска тока и если с кнопки люу идет то и дожим должен воркать а он гад не хочет :bangheat:
а ты сам ставил???? куда и как подключал?????
#4 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 08 October 2010 - 01:34
Нет, не сам, в подробности не вникал, но два раза переделывали :angry: Сейчас еще раз погоню, но уже в другое место, к другому мастеру :biggrin: . Не нравится, что окна по-очереди закрываются, а не одновременно...
#5 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 October 2010 - 01:59
окна всегда будут по очереди закрываться это сделано для розгрузки блока и для сбережения заряда акума
даже если как то поставят что поедут все разом то они будут подниматься очень медленно и не факт что доедут да и блок от такой нагрузки погареть может!!!
зы. где ставил и скоко стоит(мне ток на люк)???
#6 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
хе хе прости город не посмотрел :razz: :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 08 October 2010 - 02:30
А как же на 140м, штатно все одновременно закрывается, в том числе и люк? Отдавал 1р.
#8 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 October 2010 - 12:45
там с завода все стоит в том числе авто кнопки (чуть дальше нажал- стекло до конца уехало) тобишь там очень большой и дорогой блок управения и ак его поставить я хз
#9 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 08 October 2010 - 21:30
Тут мастер тоже наотрез отказался ставить со стосорокета, ни в какую :mrgreen: . Бережет свой моск.
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 08 October 2010 - 22:31
я нистал делать на люк ,так как оставляю его открытым для проветривания
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#11 ОФФЛАЙН   Митяй777
Митяй777
  • Cообщений: 717
    w140 s500 97
Отправлено 09 October 2010 - 18:13
у меня на 124 купе 94 года, если долго жать на кнопку закрытия - закрывались и окна. и люк)
w140 s500 97, ex: c124,202,210,220,211,ls430,e46, RR'10
#12 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 09 October 2010 - 21:09
У вас машина 92 года, следовательно в ней стоит реле комфорта. Это реле имеет штатный дожим, следовательно, отдельные дожимы на стекла покупать вам не нужно было. Вместе с дожимом стекол должен работать и дожим люка. Делать нужно всего лишь вот что, на болке комфорта шестой контакт колодки D  подключить к каналу сигнализации. И все!!!!
#13 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 October 2010 - 01:54
это да когда штатный брелок с ЦЗ а у меня нету оного
#14 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 October 2010 - 01:56
у меня с завода ручные стеклоподъемники электро я сам ставил следовотельно и дожима быть не может :(
#15 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 10 October 2010 - 11:26
понятно. нужно ж было об этом сказать :rolleyes: . тогда вам нужно сделать как-то ТАК :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 October 2010 - 12:56
я правильно понял???
если да, то я могу подключить два провода от блока дожима на контакт "3" и "4" и все будет воркать иии нет???
#17 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 10 October 2010 - 14:07
попробовать можно. однозначно не скажу, т.к. не знаю, что из себя представляет дожим
#18 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 10 October 2010 - 14:08
то что вы обвели - это кнопка
#19 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 10 October 2010 - 14:13
еще обратите внимание на надпись "подключено к 1". Люк по заводу работает только после поворота ключа зажигания в 1 положение. под левой ногоы водителя, если снять площадку для отдыха ноги стоит расширительная колодка. Там нужно найти фишку люка, фишка на 5 контактов, в нее идет один черно-желтый провод. оазобрать фишку, и из 5 гнезда фишки поставыть контакт в 1. Люк будет работать постоянно, независимо от зажигания
#20 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 October 2010 - 16:14
пойду попробую сделаю отпишусь
