И только после дождя в сырость. Свечи стоят новые. Иногда помогает лечение выниманием наконечников ВВ со свечей с постановкой назад. В них беда?
Троит после дождя
Отправлено 20 July 2009 - 09:11
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 20 July 2009 - 09:52
ВВ провода, крышка распределителя.
Отправлено 20 July 2009 - 10:27
Вот тему и ссылки глянь :
http://www.oldmerin....h...c=35135&hl=
Отправлено 20 July 2009 - 12:43
посмотри когда темно и сыро будет в момент косяка сразу всё поймешьИ только после дождя в сырость. Свечи стоят новые. Иногда помогает лечение выниманием наконечников ВВ со свечей с постановкой назад. В них беда?
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
Отправлено 20 July 2009 - 13:40
Такая же ерунда.
ВВ провода, крышку распределителя меняй, а то хуже дальше будет, у меня как то вообще заводится переставал пока в гараж не загонишь, не погреешь чуть по чуть
и по трассе в сырую погоду едешь едешь, все нормально, вот только начинаешь обгонять и понимаешь, что не можешь ![]()
Сообщение отредактировал mustela: 20 July 2009 - 13:44
Установка турбокомпрессора на 102.963
(2007 - ...)w124 200E 89' 102.963 МКПП5 Январь 5.1 -41, spt0005;
Alpine CDA-9886R + PXA-H100; Усилители: Diamond Audio D3 400.4, Pioneer GM-X802; Фронт: Diamond Audio; Саб: Challenger Pro-Line 12WF(freeair).
(2009 - 2009)НИВА 21213 94' 1.7 (продал)
(2006 - 2007)Opel Vectra A 90' 2.0(C20NE) (продал)
(2005 - 2006)ТАЗ2106 84'(так сказать учебный, распилил))
Отправлено 22 July 2009 - 21:29
У меня тоже появляется подколбашивание на холостых при простое в сырую погоду, но проявляется не сразу, а после 2-5 минут езды. И пропадает после прогрева. Помогает принудительное включение вентилятора, который обдувает сырые места. Планирую тоже пройтись силиконовым спреем
Сообщение отредактировал 40inD: 22 July 2009 - 21:30
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 26 November 2009 - 01:51
Поменял ВВ провода,свечи, крышку,бегунок. У старой крышки те еще чудеса были. Все беда. Троит еще сильнее, становится колом,что на газу что на бензине. на газу заметно сильнее вплоть до остановки. В темноет вижу как бегает бегунок по урышке. В уцелом не искрит уже так как раньше. НО стало ХУЖЕ!!!!
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 26 November 2009 - 12:47
крышку и провода ставить только родные мож б\у в родн крышке на кажый цил свое сопротивление а провода с нулевым плюс в наконечнике 1 ком старое если родное не выбрасывай!провода продефектовать на предмет трещин и разрывов протереть ипоставить обр а на крышке почистить контакты и проверить сопротивление.кстати катушку проверь а лучше спец свечкой каж провод(у меня такая естьПоменял ВВ провода,свечи, крышку,бегунок. У старой крышки те еще чудеса были. Все беда. Троит еще сильнее, становится колом,что на газу что на бензине. на газу заметно сильнее вплоть до остановки. В темноет вижу как бегает бегунок по урышке. В уцелом не искрит уже так как раньше. НО стало ХУЖЕ!!!!
Сообщение отредактировал криворучко: 26 November 2009 - 12:48
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 26 November 2009 - 13:13
Да все бы ничего если бы после замены первые 20 км проехал как человек и потом началось.
Старая крышка развалдилась.
Один старый провод закис и вокург окисл с хороший виноград.
Сообщение отредактировал landsknecht: 26 November 2009 - 13:14
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 26 November 2009 - 13:27
Отправлено 26 November 2009 - 14:32
На ХХ работает впринципе ровно. Начинает троить усиленно при нагрузке, разгное и средних оборотах. ОТключал по одному проводу - измененений в работе дивгшателя не наблюдается.
Если верное решение в течение дня не найду, буду все разбирать по новой.
Руки оторвать немцам за такое расположение крышки.
Сообщение отредактировал landsknecht: 26 November 2009 - 14:33
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 26 November 2009 - 18:05
Хлопнул на прекрестке.
Все разобрал заодно и скинул крышку распределителя.
Крышка целая трещин не появилось, контакты чистые видно что притирались.
Через минут 10 пойду верну назад старые провода. Посмотрим что будет.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 26 November 2009 - 22:04
Внимание правильный ответ:
Сорвана резьба на нижнем креплении. В результате крышка начинает отходить и пропадает конттакт с бегунком. Как следствие подгорает крышка. Ка было выявлено не буду рассказывать.
Вопрос?
На что я попал?
Съем головы. Рассверливание или аргон? Нарезка новой резьбы. Идеи мысли размышления
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 26 November 2009 - 22:36
По ходу и не головы?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 26 November 2009 - 22:51
1 - Хана вот этому отверстию - 1
2 - Эта деталь отдельно снимается от головы? Что новое нужно для нее шпильки?
3 - Тут наверное звездочка стоит для цепи.
Кстати один раз удалось поставить без кожухов нормально крышку и завестись без троения
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 26 November 2009 - 23:30
ты же видешь на твоем рисунке снимается.значит и в реале тоже снимается.2 - Эта деталь отдельно снимается от головы?
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
Отправлено 28 November 2009 - 18:24
Крышка заменена прокладки установлены, попутно заменена прокладка крышки. Собираем все красиво заводим - троит.
Снимаем декараттивную пластмассовую накладку, подключаемся - не троит. В чем трабл?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 29 November 2009 - 09:13
у меня тоже так было, в чем косяк не нашел, просто накладку выкинулКрышка заменена прокладки установлены, попутно заменена прокладка крышки. Собираем все красиво заводим - троит.
Отправлено 29 November 2009 - 13:40
Это которой ВВ провода прижимаются ?Снимаем декараттивную пластмассовую накладку, подключаемся - не троит. В чем трабл?
Если да - пробивает изоляцию ВВ проводов.
Отправлено 29 November 2009 - 14:33
незнаю кто про что а я про кожух крышки говорю, а которая провода закрывает так я её даже в глаза не видел, машину брал таком ужасном состоянии что потом ещё такую же пришлось под запчасти братьЭто которой ВВ провода прижимаются ?
