задний мост
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   tarav
tarav
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 June 2009 - 14:01
Ппоблема такая: постоянно летят редуктора, w-123 300D 1981г. Сейчас при разгоне стук с лева, редуктор вскрывал вроде всё ок.
Хочу поменять полуось левую.
Вопрос: если разница между левой и правой полуосями. Зад авто задран (всё родное кроме редуктора) может в этом проблема?
Помогите, заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 21 June 2009 - 21:14
одинаковые полуоси.
а зачем зад задран? полуоси и карданы нравится менять?
w123 m115.938
#3 ОФФЛАЙН   tarav
tarav
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 June 2009 - 15:02
одинаковые полуоси.
проблему решил!!!!!!!!!!!! взорвалась внутреняя граната.
полуоси одинаковые, кардан родной!
жопу не задирал, когда менял редуктор не каких проставок под пружинами не обнаружил!
скорее всего старый хозяин чо-то смудрил. она у меня "финка-чистокровная была в одних руках"
