Причина в насосе или нет?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 June 2009 - 07:29
Тема похоже избитая, но все-равно определенного ответа я найти не смог.
Машина вчера заглохла на ходу и больше не завелась. При включении зажигания раньше насос просто равномерно, но громко гудел, машина при резком нажатии педали газа дергалась, обороты не поднимались, приотпустишь - едет. Я грешил на топливный насос. Сейчас насос гудит куда громче и с каким-то треском. При первой попытке завестись - схватывает немножко, потом амба, просто тупо маслает. Минут через 15 ситуация повторяется.
Косяки, которые может быть связаны с этим делом:
1. Немного искрит один ВВ провод.
2. ХХ очень неровный, на ходу бывает опускается до 100-200 оборотов или вообще бывает глохнет.
Подскажите, пожалуйста, че делать или дайте ссылку, если сия проблема уже описана.
W124, 260E, 1986 г.в., МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 June 2009 - 10:40
Причин может быть много, но начать надо с замены насоса.
#3 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 June 2009 - 10:53
Ну то есть насос точно под замену? просто недешево они стоят, не охото зря поменять
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 June 2009 - 11:11
С такими симптомами :
зря не будет. :D Меняй насос.
#5 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 23 June 2009 - 20:02
99% насос Если уж ситуация безвыходная можно от ГАЗ 3310 ДВС 406 поставить
S124 1988 г.в двс 102 KE-J 230TE 4МКПП
Jeep Grand Cherokee(WJ) 4,7L.
СМЗ С3Д
#6 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 June 2009 - 06:32
Получается это дело тоже из-за насоса скорее всего?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2009 - 11:20
99% насос
#8 ОФФЛАЙН   Анна
Анна
    обезьяна с гранатой
  • Cообщений: 1771
    W124 Е320Т 1996
Отправлено 24 June 2009 - 11:48
Именно из-за этого! Я все это прошла! Заменя насоса, всех фильтров и чистка бака! Теперь, как новенькая и не глохнет!
1/4 Безумных Русских
_________________________
#9 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 24 June 2009 - 12:59
Думаю в Вашем случае, точно будет "не зря".
wdb1240281c130962
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 June 2009 - 14:34
хм, я всегда думал, что дохлый насос наоборот никак не гудит, те тишина. Снялбы резиновую трубку гденить по пути магистрали и проверил бы
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2009 - 15:01
Угу, когда умрет окончательно - вот тогда будет тишинааа... :D
По пути магистрали - металлические трубки. :D
Косвенно работу бензонасоса можно проверить так :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 June 2009 - 15:06
ны выходе из под днища к пауку нет гибкого резинового отрезка? не могет быть, чтоб немцы связали мотор с кузовом железной трубкой
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2009 - 15:13
Нет.
Гибкий резиновый отрезок из бака до бензонасоса по входу топлива в насос (топливо течет самотеком, малое давление). С выхода насоса - железная трубка к фильтру и дальше к дозатору (высокое давление).
На дозаторе отворачивается входной штуцер, там проверяется подача бензина.
#14 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 24 June 2009 - 19:23
Нет.
На универсале 2 насоса,а на седане 1?
СМЗ С3Д
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2009 - 23:13
Это, кажись, еще и от объема двигателя зависит - лучше по ВИНу смотреть.
#16 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 June 2009 - 17:01
Загнал машину вчера к самому, наверное, грамотному мерсоцелителю в Тюмени) только что позвонил, говорит "готово, забирай". Поменял насос (к моему удивлению, он был один, а не два). Завтра утром проверю как поедет, надеюсь причина провалов газа все-таки была в нем.. А сейчас ее возможно нет! Йееху, соседи по светофорам, вешайтесь падонки!!))
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 26 June 2009 - 20:44
Ой ли,у кого то и поболее обьём есть :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 June 2009 - 09:53
Это вызов?:)
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 June 2009 - 11:02
Это вызов?:)
что тут кто то с AMG V12 6 литров есть? :slobber:
#20 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 June 2009 - 16:09
Не понадобится :wink: .В Тюмени,по моему,все "чинно" ездят.Ситуация следующая.Разгон с буксами до 60 и "далее - "тошниловка" :gigi: до следующего светофора.
