Собственно вопрос в том, как правильно называется сей девайс:
Вроде бы это "Клапан обратки"? Или я путаю.. А то ХЗ как его в запчастях искать...
Спасибо)
Отправлено 20 June 2009 - 23:56
У меня такой хрени нету, неисключино что фильтр. Вообще сними и попробуй как без него работает.Собственно вопрос в том, как правильно называется сей девайс:
Вроде бы это "Клапан обратки"? Или я путаю.. А то ХЗ как его в запчастях искать...![]()
Спасибо)
Отправлено 21 June 2009 - 01:12
На каждой зап.части выбит номер, если отмыть ее можно будет чего нибудь разглядеть.А так скорее клапан какой то ![]()
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
Отправлено 21 June 2009 - 07:48
Не на заводскую деталь не похоже а что с ней почему поменять хочешь и за что она отвечает?
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
Отправлено 21 June 2009 - 08:29
Не путайте парня, это обратный клапан на топливо. Только он у тебя мудреный с управлением по воздуху. У меня например стоит с управлением по давлению топлива. То есть на нем всего 3 штуцера - вход, выход и выход на обратку.
И чего его искать? www.elcats.ru Находишь свою машину и смотришь в разделе двигатель-карбюратор.
Только цена на этот клапан боюсь тебя не очень устроит.
Сообщение отредактировал cherny70: 22 June 2009 - 10:00
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
Отправлено 22 June 2009 - 09:59
Вот здесь посмотри Тыц Деталь под номером 306Спасибо всем... Деталь родная 100% только вот не могу ее там найти никак...
Даже на www.elcat.ru
Отправлено 22 June 2009 - 21:15
Деталь 306 это как раз такой клапан как у меня. То есть срабатывает по давлению бенза.По строению - больше похоже на деталь под номером 310... Спасибо большое))
