Есть ли ФАК по разборке генератора?
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 May 2009 - 19:40
Пришлось покупать новый аккумулятор чтобы доехать до дома. Надеюсь у меня его примут обратно :)
Генератор снял. Как его разбирать? Что еще можно поменять кроме моста и таблетки?
Сообщение отредактировал Megawollt: 22 May 2009 - 19:42
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 22 May 2009 - 20:34
Я ремонтировал не давно, поменял подшипники, износились, по хорошему нужно было еще и щетки, и кольца подносились тоже думал, не успел поменять это, на другой машине на которой ездил попал в аварию, ездить на чемто нужно было, пришел вечером в гараж, что было куплено, это подшипники, их и поменял, собрал обратно. И теперь только переживаю когда зубы покажет. Я делал специальный ключ чтобы шкив открутить, если интересно сфотаю, нет ничего сложного, из совдеповского свечного ключа на 22, ключ нужно полый так как вал нужно держать многогранником. Разбирается просто у иеня чуть по другому было тебе наверно шкив снимать не нужно, если подшипники не меняешь. Тебе нужно снять заднюю часть генератора, сначала откручиваешь отверткой три винтика и и отжав защелки снимаешь пластиковую крышку сзади, потом на двух винтиках регулятор с щетками, и все мост можешь снимать, а если надумаешь дальше или подшипники менять, или что, то потом четыре болтика длинных выкрути, и задюю половину снимишь легко, там задний подшипник в пластиковой обойме, чтобы снять переднюю крышку, нужно выкрутить 4 болтика спереди прижимающих притягивающие пластину прыжимающую, подшипник к крышке, я их высверливал, и вам советую я потратил ночь на размочки не помогло. Потом выбиваем рототор из крышки, нут свои методы у каждого. я смочил вдшкой вроди помогло, потом, только осторожно, резьба на валу, и крышка из легкого сплава, непереусердствуйте, несколько раз видел результат. ну потом снять подшипники, тут тоже пришлось изготовить пару проставок под сьемник из подручных средств, потом в обратном порядке все. Первый раз долго конечно, приспособы разные делал по ходу, теперь если нужно все для ремонта генеретора лежит отдельно. Вроди, все. Меня тоже сдесь на форуме консультировали.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 May 2009 - 20:42
Спасибо. Завтра займусь.
А зачем там отдельно стоящая клемма?
http://www.exist.ru/...B...&imid=78039
Сообщение отредактировал Megawollt: 22 May 2009 - 20:48
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 22 May 2009 - 22:54
У меня тоже такая клема есть она не подключена, тоже интересовало, чтото забыл посмотреть что там за напряжение потом и ток, может что то для какой диагностики, может электрики на форуме подскажут, нужно посмотреть откуда она выведена.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 23 May 2009 - 02:02
Если я правильно понял вопрос, то на эту клемму подключается конденсатор.
MB W124, 2.8L (M104942), АКПП-4 (722.433), ABS, ASR, ASD, Comfort, Climatronic, Tempomat(TPM/LLR),..., 94г.
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 23 May 2009 - 08:53
Тоесть на ней "+"? Как-то опасно он идет рядом с корпусом
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2009 - 10:17
Если на попке - таки да, для помехоподавляющего конденсатора. Вот на первой фотке коробочка (конденсатор) туда подключен :
http://www.oldmerin....showtopic=20213
Если внутри (пружинящий контакт) - для таблЭтки. :D
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 23 May 2009 - 11:31
У меня клема эта есть а конденсатора нет, но у меня и генератор другой с виду, что может быть, может сняли до меня, помех ни на что не замечено. Подскажите, у кого такая машина как у меня.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 May 2009 - 11:41
клемма для конденсатора, я без него уже года 3 катаюсь с предыдущего ремонта гены, забыл поставить сразу , потом про**** куда то по старой русской традиции. Никаких помех нет так что забей, или на разборке кто нить бесплатно отдаст-если уж приспичит.
По ремонту и колхозу гены от волги тем куча за последние полгода так что просто почитать можно пару страниц, если здесь не понятно на 201 клубе есть пара подробных фотоотчотов от ИНЖЕНЕРА , здесь он тоже присутствует и советы его мне например ооочень пригодились
#10 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 23 May 2009 - 14:32
Дружище отдай в ремонт дешевле будет и быстрее и претензии будет предъявить кому.........я на ниссане так 2 раза попадал, снимал правда сам......... один раз зимой...
Mitsubishi l200-2010
#11 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 23 May 2009 - 18:26
Привет. Может пригодится.: http://www.w201club....?showtopic=2413
+79517734143        Максим
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 23 May 2009 - 20:07
Понятно. Если небыло, значит ненадо.
А зачем? У самого руки есть. Что я с генератором не справлюсь чтоли.
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 May 2009 - 17:11
Оказалось кольца изрядно потрепаны. Завтра понесу шлифовать
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 24 May 2009 - 17:33
отшлифовать и сам можешь при наличии дрели или шуруповёрта и 2 видов шкурки, НО сдаётся мну пришла пора их просто поменять.
#15 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 May 2009 - 17:57
Ога. Где их только взять.....
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2009 - 09:40
В любой конторе по ремонту генераторов.
#17 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 26 May 2009 - 19:57
Помогла шлифовка и перепайка моста. Генератор вылечен и снова вырабатывает энергию
#18 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 26 May 2009 - 20:56
во денег кока обошлось?
#19 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 26 May 2009 - 21:10
700р за немецкий мост. Можно конечно и китайский за 300р взять, но это не наш метод. Остальное руками.
#20 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 27 May 2009 - 20:12
А кольца коллекторные, не искал что стоять могут, у себя узнавал контор нет по ремонту, моксимум что могут сделать поменять подшипники, и что то сломать, попутно. Как они заказываются по номеру генератора, или они стандартные? Нужно приготовится у меня одно кольцо как новое, а другое типа твоих почему так?
Пока без авто.
