АКПП в горах
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 June 2009 - 08:40
1) На подъёме, допустим я остановился на светофоре, загорелся зелёный, отпускаю тормоза, но тачка не едет, нужно плавно на газ нажимать или как?
2) Если подъём очень крутой, то на МКПП включаем 1-ю или 2-ю передачу, а на АКПП как ?
3) При спуске на АКПП (если нет торможения двигателем), чтобы передние тормоза не перегреть, ручником можно тормозить тачку?
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 28 June 2009 - 09:40
1) плавно нажать
2) никак
3) нельзя, "ручник" - стояночный тормоз (сорвешь колодки нахрен).
#3 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 28 June 2009 - 10:09
1) +1 .
2) АКПП сама включит что надо.
3) вот для этого и есть селектор 2-3-D, ставиш селектор на 2 или 3 и отлично тормозиш двигателем.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 June 2009 - 10:12
1.Так
2.Селектор можно поставить на другое положение(S или L),чтобы ограничить кол-во передач "вверх".
3.Ставишь селектор на S и будет торможение двигателем.В крайнем случае на L.Здесь важно - не перекрутить двигатель.
Повторчик образовался. :D
Сообщение отредактировал Silin Mike: 28 June 2009 - 10:15
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 June 2009 - 10:54
Огромное вам спасибо!!!! Очень благодарю!!!!
#6 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 28 June 2009 - 12:26
Ждем фоток в разделе "Фотоотчеты с путешествий, корпоративных (клубных) поездок и мероприятий
Фото отчеты о поездках,встречах и просто интересных событиях."
Пешеход
GW H5 TD AT
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 June 2009 - 12:29
Догадался ты :mrgreen:
Ну тачку ещё надо подготовить, чтобы ехать в такое путешествие. Проблем ещё уйма.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 June 2009 - 20:47
Я долго думал об этом, как это так, на ТАЗах значит можно ручник включать и в заносы входить, а у Мерса нельзя, неужели это инженерный просчёт?
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 30 June 2009 - 21:25
На тазах тросы ручника тянут рабочие колодки в задних барабанах.
В мерсах тросы тянут отделные колодки, которые специально для стояночного тормоза, а рабочие колодки ими не задействуются.
Может коряво объяснил? Спрашивай, что не понятно.
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 July 2009 - 07:16
Да не, спасибо, нормально, понятно объяснил. Но всё же меня удивляет такая конструкция у Мерса, ну типа, скажем так, не крепче ТАЗовского ручника. Ну можно же ведь было не пружинки ставить, а какие-нибудь металлические штифты, чтобы колодки не оторвало при торможении ручником.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 July 2009 - 07:17
#11 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 01 July 2009 - 07:51
Вообще я думаю что если всё что связано с ручником продиагностировано и по надобности заменено на новое, то несколько полицейских разворотов(например в эсктренных случаях) машина выдержит легко и ничего не отлетит, правда я не представляю как с родным ручником(педалькой) на мерсе можно такое исполнять :gigi: И тормозить если ручником будешь в экстренной ситуации(не дай Бог), то наверное надо сначала тормозами машину осадить, а потом на маленькой скорости и ручник продавить. Но вот играться ручником чтобы не греть передние тормоза на мерсе ненадо, как я понял в философию компании МВ не входит отжиге на ручнике, и прочие полезные вещи, поэтому он и спрятан под приборку как ненужный аттрибут, о котором вспоминаешь только когда хочешь выти из машины. Вообщем МВ не BMW, у нас все спокойней и с достоинством :cool: Удачи в пути.
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 July 2009 - 08:03
Ну отжигать и разворачиваться я не собирался, просто неприятно, ТАЗ такое может. Ну и нафиг их.
А что у БМВ колодки по другому держатся?
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 July 2009 - 15:49
правда я не представляю как с родным ручником(педалькой) на мерсе можно такое исполнять gigi.gif
Это точно.Придётся ногами "сучить" и ещё левой рукой за "пимпочку" дёргать!Во зрелище будет! :gigi:
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 July 2009 - 21:36
Сегодня смотрел устройство ручника - не оторвутся колодки :applause:
там, где раздвижной механизм колодок, чуть ниже есть выступ металлический от кулака на рычаге или как там его называют, естественно колодки в него упираются и никуда не сдвинутся.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 July 2009 - 21:36
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 July 2009 - 22:48
То что у меня трос АКПП оторван, это будет влиять на работоспособность передачи "2" и "3" ?
#16 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 07 July 2009 - 08:21
что то не понял какая связь между полицейским разворотом и ручником..
#17 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 07 July 2009 - 12:41
1.Так
Сорри, впервые слышу, что "S" и "L" как-то влияют на КОЛ-ВО передач наверх... "2" и "3" - да, ограничивают переключение вверх до 2-й и 3-й, соответственно. Этим и рекомендуется пользоваться в горах - так в родной инструкции на немецком написано. Но "S" и "L" влияют лишь на то, при каких оборотах будет происходить переключение. Разве не так?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 July 2009 - 19:03
У Вас машинка свежая :D .На ранних моделях было такое обозначение режимов после "D".
#19 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 08 July 2009 - 01:04
Ааа, понятно
Кстати, спасибо за комплимент ! :mrgreen:
WDB2093611f011303
ex-w202c220
