КЗ
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   TAMERJlAN
TAMERJlAN
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 July 2009 - 17:27
Всем привет.
Начали помиргивать электронные цифры (температура окр среды, пробег, время), так же перестали работать центральные сопла (подача свежего воздуха)
Подключая компьютер пишет:
Подключая комп ошибки те же:
72 (MB - код 055) - обрыв в цепи реле топливного насоса или замыкание на (+)
73 (MB - код 056) - КЗ на землю в цепи реле топливного насоса
017 Низко напряжение на кл 30 реле электромагнитного клапана А7к1
004 Датчик температуры внутри автомобиля В10/4 КЗ на землю
050 Насос циркуляции Ь13 - обрыв, короткое замыкание на землю
054 Правый двойной клапан Y21y1 - обрыв, короткое замыкание на землю
058 Правый двойной клапан Y21y2 - обрыв, короткое замыкание на землю
078 Напрявляющая створка Y11 - обрыв, короткое замыкание на землю
082 Направляющая створка регулировки температуры Y11 - обрыв, короткое замыкание на землю
086 Створка свежего воздуха/рециркулируемого воздуха Y11, цепь длинного хода - обрыв, короткое замыкание на землю
090 Створка свежего воздуха/рециркулируемого воздуха Y11, цепь короткого хода - обрыв, короткое замыкание на землю
017 Высокое/низкоенапряжение цепи 15R
019 Лампа индикатора неисправности подушки безопасности SRS
002 Цепь воспламенителя подушки безопасности водителя - высокое сопротивление
Что смотреть?
есть ли у кого электрические схемы, касающиеся этих замыканий?
Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 05 July 2009 - 17:52
а машина то какая????
#3 ОФФЛАЙН   TAMERJlAN
TAMERJlAN
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 July 2009 - 04:03
ой, простите, забыл написать. MB w202 c180 95г.в. PMS. МКПП
PS. при агрессивной езде холостой ход стал подниматься до 1100 (ранее такого не было)
#4 ОФФЛАЙН   TAMERJlAN
TAMERJlAN
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 July 2009 - 12:46
подскажите пожалуйста, подойдет ли 002 466 24 01 LUK mecedes (насос ГУ) на мою машину (с180 95г.в. 111920), как я понял ГУ от 112 мотора.
Спасибо.
