ЦЗ: пассажир - запирает, водитель - нет
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 10 January 2007 - 00:21
Личинки у водителя и пассажира разные. Ключ только от пассажира. ЦЗ работает только от ключа, и от кнопки на двери пассажира (с брелка не работает), а водительская дверь при нажатии на кнопку - запирает только себя. НО! Если нажать на пассажирскую кнопку - запирает все, в т.ч. и водительскую.. :? Подскажите, там что есть какой-то блок управления ЦЗ (штатный) и дело в нем? Если да, то где его искать и что с ним делать?
Еще, хотел поменять местами личинки, что б проверить но.. (да простят меня модераторы :redface: ) это уже отдельный вопрос.. :oops:
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 10 January 2007 - 00:30
Смотри подключение сигналки к ЦЗ и активатор водительской двери. Личинки не взаимозаменяемые.
#3 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 10 January 2007 - 00:45
Активатор водительской двери сам - не запирает, НО закрывается при закрывании пассажирского.. Значит он живой и исправный, так? :shock:
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 10 January 2007 - 00:47
Да не так. Во первых ты хоть знаешь какой у тебя ЦЗ стоит?.
#5 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 10 January 2007 - 01:01
В том-то и дело что нет.. :oops: Вроде вакуумный..
Или я не о том? :roll:
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 10 January 2007 - 02:10
Это почему-же? :shock:
#7 ОФФЛАЙН   vitamin
vitamin
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 January 2007 - 03:59
ребята у меня такая же история( с пассажирской стороны - все двери закрывает( при нажатии кнопки), а с водителькой стороны - закрыватся только она.
руки не доходят до этого пока, но все же планирую исправлять и ещё преведущий хозяин ставил сигнализацию, так её и не установив, но появилась это трабла.
Собираюсь переустановить сигналку и заодно с дверью разобраться. А теперь вопрос: могло ли это произойти из-за того, что преведущий хозяин что-то отключил в самой двери или надо искать не там????
как я понимаю вскрытие возможно покажет, но все же не до этого мне пока, а знать хочется.
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 09:40
Если стоит сигналка и она подключена к ЦЗ (а так почти всегда) то обычно релюшки от сигналки ставят в разрыв провода от актуатора водительской двери, вот и получается что у тя в этой ветке разрыв, т.е. сигналка может управлять замком, а штатный сигнал от кнопки двери не пропускает... тут или криво поставили изначально, или отгнил провод который идет от актуатора до сигналки (самих релюшек на ЦЗ)... Ишо много раз читал что ранее когда релюшки были выносными (т.е. не стояли в блоке сигналки) их часто сували под ковер водителя а там они гнили от сырости и т.п.
По идее они щелкают громко и ты даже услышишь их когда будешь закрывать машину с помощью сигналки - туда лезь и смотри провода...
#9 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 January 2007 - 10:21
можно заменить, но тогда личинка пассажирскоей двери, переставленная на водительскую будет только отпирать - дело не в личинке, а в контакте активатора или релюшках имхо
Jedem das seine - W124,230,102.982,АКПП,1987 г.
#10 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 January 2007 - 10:25
была точно такая же байда - лечил при установке сигнализации заменой 3-х релюшек ЦЗ. в моем варианте они стояли в торпеде слева от рулевой колонки. там стандартные релюшки, лежащие в любых запчастях. схема тоже несложная, обошелся без паяльника на скрутках, а воткнул все заизолировав под кожух замка внутри водительской двери.
#11 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 10 January 2007 - 11:07
О! А у меня как раз недавно появились щелчки, где-то в левой части торпеды.. Это оно?!
P.S. Тока ЦЗ с брелка не работает уже месяца 2..
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 11:09
дык если и с брелка не работает ЦЗ, то значит обрыв провода от релюшек до блока ЦЗ... кароче по любому лезть нуна в район установки релющек на этой ветке....
#13 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 January 2007 - 11:25
тады, имхо сперва звонить от концевиков в передних дверях и багажнике до насоса под задним сиденьем. на насос приходит всего три сигнальных провода - синий,желтый,зеленый, а потом уже и релюшки искать - у меня стояло три, скорей всего та же система. при попытке активации ЦЗ они же и должны щелкать, если сигналки нет, а есть только блок ЦЗ. еще вспомнил, када полез первый раз еще кривыми руками в схему ЦЗ, то попалил все нахрен, после чего вырезал вообхе весь ворох проводов ЦЗ с релюшками, после чего закрывал все двери через активатор пассажирской, который все равно продолжал работать! имхо тут дело не в релюшках, они нужны для работы с брелка и внешнего импульса (сигналки), тут в первую очередь нуна смотреть возможный обрыв в сигнальных проводах, типа в местах перехода из кузова в двери и т/д., а также смотреть, вообще подключен ли штекер к активатору левой двери, т.к. у меня он был просто отключен, видимо ранее были глюки, что может быть распространенной штукой.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 11:54
Какой смысел звониь все 3 линии управления, если пассажираская дверь работает, и думаю багажник тоже работает, а проблема только в водительской...
Явно на водительской линии будет обрыв, это и без прозвонки явно ведь не может сломаться сразу кнопка в двери и релюшки - скорее обрыв или плохзой контакт в месте скруток реле и управляющего провода...
#15 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 January 2007 - 12:07
сорри, я наверное не так выразился - я имел ввиду, что на насос приходят провода с двух дверей и багажника и обозначил их цвета. а звонить конечно же надо водительский провод синего цвета.
опять же, если он тупо не отключен, как у меня было :) плохой контакт тоже возможен, но однозначно надо смотреть :)
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 12:09
я исхожу из предположения что все работало нормально, а потом перестало, т.е. проблема контактов скорее всего, тем более с нашими установшиками сигналок :)
#17 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 January 2007 - 12:11
Согласен, теперь ты понимаешь, почему я сам ставил сигналку? :) после того, как два дня тупил, я же ее за час поставил и отладил! :) зато теперь сам ставить и искать глюк могу, да и в ЦЗ разобрался :)
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 12:27
я тоже сам ставил 7 лет назад, но от жадности :) просто беден я был и там даже за 30$ просили за подключение к ЦЗ :)
http://wwwboards.aut...lings/9756.html
но я как вселенский тормоз сигналку ставил очень долго - вечерами :) пока разобрал полсалона, пока проводки искал куда подключать, пока примерял, потом паять все это, обратно собирать :)
В общем ну его нах такую работу - не для меня :)
потом года через 3 случайно спалил ее, кинув провод на катушку (ошибся), опять задолбался снимать блок сигналки, потом спец помог микруху заменить и все обратно ...
ЩАс бы в сервис отдался
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 12:31
Ваще прикольно читать свои старые сообщения, ну до чего ж тупой был :)
http://wwwboards.aut...ings/16007.html
#20 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 13 January 2007 - 18:22
Подскажите, у меня такая проблема:
ЦЗ вакуумный открывает с брелка и ключем с багажника все кроме обоих передних дверей, но ничего не закрывает... Ни с брелка, ни с передних дверей ни с багажника.
Причем при открытии явно слышно как гудит вакуумный насос, а при закрытии - тихо. Где искать поломку?
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
