не подскажите как проводить сию процедуру? с каким моментом?
И те 3 болтики под шестигранник как сильно тянуть?
Ну и звездоздочку распредвала?
И как они там коромысла,в которых гидрики стоят?
Буду очень признателен!
Отправлено 13 July 2009 - 22:45
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 13 July 2009 - 23:04
Да было все, юзай поиск.
И в любой книжке по 102 мотору есть.
Отправлено 13 July 2009 - 23:24
Книжка есть,а не нашел.Да было все, юзай поиск.
И в любой книжке по 102 мотору есть.![]()
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 13 July 2009 - 23:32
крышка тянется оч слабо, причем советую затянуть в 2-3 этапа. Как только рука чуствует усилие, сразу прекращать, и так 3 раза по кругу, можно даже минутный интервал выдержать для усадки. Звезда притягивается просто надежно, силу прилагать не надо, болт не силовой. 6 гарнники не понял. коромысла тож не понял, но крышки распреда затягиваются совсем слабо, буквально ваще не затягиваются
Отправлено 14 July 2009 - 00:28
Отправлено 18 July 2009 - 10:35
Головку поставил.Стал тянуть болты по регламенту,сначала на 55нм,потом на 90 градусов(уже сочень сложно),но ведь надо еще на столько,как?Боюсь или ключ или болт сломается.
И второй вопрос как сильно натягивать цепь?
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 18 July 2009 - 11:07
Цепь сама натянется натяжителем. Только не забудь перезарядить натяжитель : полностью вытолкнуть плунжер и снова вставить на 2-3 щелчка. При затягивании услышишь, как пружина выталкивает плунжер натяжителя в предварительный преднатяг цепи. Как заведешь - давлением масла натянет как нужно.как сильно натягивать цепь?
