стрелка уровня топлива
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 July 2009 - 12:20
доброго всем времени суток!
дергается стрелка уровня горючки
ранее, несколько раз, решал проблему снятием датчика уровня горючки в баке, и чисткой высокоомных нитей
что-то поднадоело мне его(датчик) дергать туды суды, может ктонить подскажет как надолго избавится от сей траблы
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 July 2009 - 12:23
Дергается при езде, или если стоишь тоже ?
Мне пришлось указометр в приборке заменить.
#3 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 July 2009 - 12:27
сорри зюбыл уточнидь, при езде дергается, причем проблема прогрессирует в геометрической прогрессии, и появляется обычно после нескольких заправок на сильно загородных азс, наверное виновата вода....
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 July 2009 - 12:30
при езде дергается,
Попробуй датчик топлива другой подоткнуть. У меня еще на стоячем авто подергивалась. Причем если сверху по торпедо постучать - указометр реагировал. Заменил указометр - перестало.
#5 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 21 July 2009 - 12:52
У меня аналогичная ситуация. Когда едешь или стоишь. Что лучше смотреть в начале????
wdb2100371a002474 - продан
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 July 2009 - 13:09
Сначала почисти датчик топлива, как правило в нем проблема.
#7 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 21 July 2009 - 13:11
Спасибо!!!!
#8 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 July 2009 - 13:25
дело в датчике, это точно, просто я думал что есть способ надолго устранить проблему
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 July 2009 - 13:30
Есть : заменить датчик на новый. :D
#10 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 July 2009 - 14:38
ну так и я умею.. :)
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 July 2009 - 20:29
У меня такая фигня была после приобретения машины (наверное бывшие хозяева всегда до пустого бака ездили), но так как я всегда на полный бак заправляюсь и не допускаю меньше половины бака и проблема ушла навсегда.
#12 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 21 July 2009 - 23:26
система проста: датчик, проводка, щиток.
накрывается обычно в соотношении 70/30 (т.е. в 70% щиток, в 30% датчик)
полагаю, у автора первый вариант
скромность - моё главное качество, оно идёт сразу за гениальностью
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 July 2009 - 23:50
Мну казалось (да и по многочисленным темам на нашем и других автофорумах), наоборот. :redface: :D
#14 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 21 July 2009 - 23:57
симптомы умирающего щитка:
плавающая стрелка, причем со временем она становится прыгающей, сначала на небольшой разброс, потом от минимума до максимума, потом ложится вообще.
симптомы умирающего датчика :
врет с уровнем топлива в баке, на горячем и холодном двигателе показывает разницу вплоть до 5 литров.
датчик дешевле, может начать с него, для пробы б/у с разборки.
но мне видится, что дело в щитке
#15 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 22 July 2009 - 01:12
может 71 на 29 или 69 на 31? Откуда такие точные статистические данные?
по теме была такая же проблема стрелку колбасило и после определённого момента она сваливалась, заменил датчик в баке-всё ок.
Щиток умираёт гараздо реже и обычно это полный ноль или ритмичный расколбас, во всех остальных случаях- по логике-это датчик.
e34 m50b25 akpp `93
#16 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 July 2009 - 10:29
спасибо господа, пойду исчо раз почишшу датчег....
по результатам отпишусь
#17 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 22 July 2009 - 16:44
А я бы резистор туды всобачил проволочный и поездил бы с ним,
выкручивая его то в полный бак, то в минимум.Тока не знаю
сопротивление датчика бензина, но не беда, можно померять
тестером.Не зная какой ток идёт по датчику, я бы удлинил провода,
и расположил рядом с водиттельским сидением сам резистор, чтобы
контролировать температуру, и ничего не пропалить самим резистором.
Если уровень будет регулироваться в ручном режиме хорошо, то
бак можно в этом сезоне не тревожить.
Далее по обстоятельствам.
W126-380se,1987г.оливковый.
#18 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 23 July 2009 - 09:50
+1, у меня тоже заменой датчика все решилось при таких симптомах...
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#19 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 24 July 2009 - 11:40
белин, а чему там ломаться, высокоомная нить ведь свои параметры поменять не может, может только лопнуть, а они у меня слава богу целы.... единственное что могу предположить, расколбас стрелки начинается из-за окиси на нитях, соответственно они начинают греться и еще больше окисать, и еще больше греться, может просто через некоторое время от нагрева одна из нитей лопается....
а так сразу бежать за новым датчиком, что-то зеленая душит, отдать 3500р., когда старый нуно просто почистить...
#20 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 24 July 2009 - 11:54
ну нада всё почистить от оксида и полный бак наливать по-возможности и всё будет ок.
e34 m50b25 akpp `93
