Зажигание на 102 моторе
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Скромный инкогнито
Скромный инкогнито
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 October 2008 - 12:04
Такая странная ситуация возникла! После ремонта двигателя выставили зажигание по меткам. Заводим стреляет в карбюратор, т.е. зажигание раннее. Регулировки трамблёра не хватает. Перекидываем цепь на распредвале на звено позже, стучат гидрокомпенсаторы... Причём не клапана об поршни, а скорее всего именно компенсаторы, клапанамы уже погнулись или поршень продолбили... Может кто что подскажет? может какие-то нюансы при выставлении зажигания есть, которые мы не учли???
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 October 2008 - 12:07
Вот к нему обратись http://www.oldmerin....hp?showuser=327 недавно тож самое все делал, но все завелось и работает :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2008 - 12:14
Скромный инкогнито
Машинку вот тут :
пропиши.
Весьма интересный метод "подгонки" зажигания - цепь переставлять. :( С другой стороны, заодно и клапана с поршнями поменяешь (когда встретятся). :D
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2008 - 12:21
Вот к нему обратись
Лучше ссылку на тему давать. :D
http://www.oldmerin....h...c=35720&hl=
#5 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 20 October 2008 - 15:51
а трамблер то на метке стоит?
#6 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 20 October 2008 - 18:17
Мне кажетса вы коромысла непопорядку поставили. была такаяже хрень
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 October 2008 - 20:22
С чего бы они стали стучать после этого?
#8 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 23 October 2008 - 12:04
При раннем зажигании никогда не будет стрелять в карбюратор. При некорректной смеси или позднем зажигании или слабой искре смесь догорает на выпуске, а при перекрытии фаз "хлопает" во впуск. Следует немедленно вернуть на место положение фаз на распредвале и разобраться с вышеуказанным.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#9 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 23 October 2008 - 12:05
Действительно. Какая связь?Похоже, доперекидывались.
Сообщение отредактировал carbik: 26 October 2008 - 22:50
#10 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 24 October 2008 - 20:46
мой совет. выставь правильно фазы газораспределения. ( метка на распреде ложитса но плоскость около впускного колектора и на колене гвоздь смотрит между 0 | T) потом проверь крышечки коромысла на которых рокера , должны стоять по порядку 1234 от радиатора. и циферки на них должны смотреть на выпускной колектор
#11 ОФФЛАЙН   Скромный инкогнито
Скромный инкогнито
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 October 2008 - 14:32
Вот никто не верит. А так оно и есть. Три положения:
1. Работает ровно прогазовываешь, звенят пальцы.
2. На холостых стоит шепчет, Чуть на педаль газа нажимаешь стреляет так, что аж воздушный фильтр сгорел.
3. Работает ровно, ни выстрелов ни хлопков, обороты набирает ровно, но барабанят компенсаторы.
Полтергейст!
#12 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 28 October 2008 - 21:03
зажигание EZL.. возможно вакуумники не подключили на него (на крыле слева).
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#13 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 25 February 2009 - 14:26
Народ как узнать какое у меня стоит зажигание, и если неправельное то как его исправить?
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#14 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 25 February 2009 - 14:41
я б с замера компрессии начал после перекида на зуббб
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#15 ОФФЛАЙН   ДиЖиГит
ДиЖиГит
  • Cообщений: 77
Отправлено 21 July 2009 - 12:46
Ситуация такая. Ремонтировалась головка. Поставили ао меткам КВ и распред. А вот как выставить зажигание, чтоб хотябы завелась? Чихает, пукает- а дальше никак...
Mersedes Benz 190Е, 1986 г.в. Движок 2,0л. КЕ, автомат, ГУР, без кондиционера
#16 ОФФЛАЙН   ДиЖиГит
ДиЖиГит
  • Cообщений: 77
Отправлено 21 July 2009 - 20:15
Завел таки. Теперь вопрос. Как сделать так, чтоб держал холостые. Газ отпускашь глохнет, свечи все в черной саже...
#17 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 21 July 2009 - 20:39
Регулировкой СО. А после ехать к специалисту и регулировать давление в дозаторе. Если сам. то на сайте полно информации в разделе KE-Jetronic.
#18 ОФФЛАЙН   ДиЖиГит
ДиЖиГит
  • Cообщений: 77
Отправлено 21 July 2009 - 21:14
Блин, не хотел я туда лезть. МЕсяца полтора прошло, с тех пор как я был на диагностике. Я же не трогал КЕ, толко клапана поменял и колпачки маслосъемные...
#19 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 22 July 2009 - 09:51
А проводка к температурному датчику не повреждена? Если обрыв, то сразу перелив будет. Знакомая ситуация после ремонта по двиглу.
#20 ОФФЛАЙН   ДиЖиГит
ДиЖиГит
  • Cообщений: 77
Отправлено 22 July 2009 - 09:55
Темпертурный датчик. Как он выглядит? Это то, что на ГБЦ рядом с датчиком включения вентилятора?
