Ребят дайте дельный совет кто менял тормозные шланги переднего супорта W201
Как поудобней открутить шланг от тормозной трубки (над пружиной) ? Есть тонкости замены или все как везде.
Отправлено 23 July 2009 - 18:04
Отправлено 23 July 2009 - 18:13
не чего особо сложного нет!главное все хорошо почистить от грязи,залить вд40 или еще чем.у меня с первого раза не вышло открутить,пришлось покупать газовую горелку(350ре) греть и потом все открутилось моментом.Ребят дайте дельный совет кто менял тормозные шланги переднего супорта W201
Отправлено 23 July 2009 - 18:19
Спасиб.
Отправлено 24 July 2009 - 16:19
Гайка, которая вкручивается в шланг, может закиснуть и я грани снёс, пришлось очень сильно газовым ключом прижать эту гайку и только тогда удалось шланг открутить.
Отправлено 24 July 2009 - 16:48
Если шланг под замену,то чтобы не снести грани обрезаешь его под корень и одеваешь 6-гранную головку.Открутишь без проблем.Основная проблема,как правило,открутить шланг от трубки.Можно погреть,а лучше вместе с трубкой поменять.Думаю,она не в лучшем состоянии.Гайка, которая вкручивается в шланг, может закиснуть и я грани снёс, пришлось очень сильно газовым ключом прижать эту гайку и только тогда удалось шланг открутить.
124 2.8 95г.в.- продан
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
Отправлено 24 July 2009 - 17:50
"обрезаешь его под корень и одеваешь 6-гранную головку" отдельное спасибо. Все гениальное ......
+ Газовый ключ ![]()
Сообщение отредактировал Nail32: 24 July 2009 - 17:50
Отправлено 24 July 2009 - 17:59
Не Газовый ключ! а есть сппециальные ключи для тормозных трубок.
Как накидной, только с прорезью под трубку
+7 916 249-7О99
Отправлено 24 July 2009 - 22:18
Ну, не было вариантов ![]()
Но это у меня было на заднем суппорте.
Отправлено 25 July 2009 - 14:55
Газовый ключ это газовый ключ( есть маленнькие ключи) и подходит для всего, даже если ключи для трубок не помогли (пластилиновые были с китайцем в углу) ![]()
Но все равно всем спасибо за ответы
Сообщение отредактировал Nail32: 26 July 2009 - 22:40
