Доброго всем время суток! Такая проблема случилась, не включаеться ближний свет
!!!В обоих положениях горят габариты
!!! Но дальний в положении ближнего света включаеться!!!Не мигает дальним (ручку на себя)! Как то было раз, тоже не загорел ближний включил выключил дальний, и заработал ближний
! Предохранители, лампочки смотрел все впорядке! Может реле какое??? Подскажите пожалуйста! А то без ближнего как то неочень!
Ближний свет!
Отправлено 21 July 2009 - 13:02
Mercedes-Benz W124 E220 1993г.в, АКПП, Двиг. 111.960.
Отправлено 21 July 2009 - 13:03
Забыл написать Mercedes W124 Е220 1993 г.в.
Отправлено 21 July 2009 - 13:04
Предохранители ..... смотрел все впорядке!
Смотреть и поменять две разные вещи ![]()
Машинку свою в профиле пропиши, для понимания чего "чиним" ![]()
Отправлено 21 July 2009 - 13:05
Andrey77786
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
По проблеме : меняй подрулевой.
Тему в "электрику" переношу (там таких тем несколько).
Отправлено 21 July 2009 - 13:08
Вот например :
http://www.oldmerin....h...c=50437&hl=
Отправлено 21 July 2009 - 13:25
Извините не разобрался еще с сайтом!
Отправлено 21 July 2009 - 13:32
Проверяй подрулевой выключатель, больше нечему ломаться.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
Отправлено 21 July 2009 - 15:02
А сам галетный переключатель (парковка, габариты, ближний) не мог сломаться? Как проверить подрулевой? И есть ли смысл его ремонтировать!Узнавал новый подрулевой стоит редиска 3000р.!!!
Отправлено 21 July 2009 - 15:23
Это парковка, габариты, головной свет (фары).сам галетный переключатель (парковка, габариты, ближний) не мог сломаться?
Плюс на фары дает поворотный выключатель света (пусть будет галетный). А вот распределяет ближний-дальний - подрулевой. И если :
дальний включается, то дело в подрулевом.дальний в положении ближнего света включаеться!!!
Попробуй :есть ли смысл его ремонтировать!
http://www.oldmerin....h...c=38469&hl=
Отправлено 21 July 2009 - 15:27
Спасибо!!!
Отправлено 21 July 2009 - 15:42
Дали ссылку на мою тему. накрылся подрулевой у меня, но из-за не возможности его замены в данный момент, поменял местами клемы ближнего и дальнего света на колодке лампы. Теперь на дальнем у меня ближний свет.
W124 E320 1993г.
Отправлено 21 July 2009 - 17:26
Опачки Monax, разъясника по подробней как перекинуть! Я тоже временно такой ход сделать хочу! А то на новый пока денег нет, да и под заказ только! А самому ковыряться вдруг вообще доломаю а там и дворники и поворотники!!! Бабки появяться лучше новый куплю, а этот если что попытаюсь сделать про запас будет!))))
Отправлено 21 July 2009 - 17:29
На саму лампу в фаре одевается 3-х контактный разъем. Масса, ближний, дальний. Поменяй ближний с дальним местами. (переставь клеммы в разъеме).как перекинуть!
Отправлено 21 July 2009 - 18:27
Спасибо! Временное решение! А то без ближнего тоскливо! А дальний не вариант, людей слепить!)))
Отправлено 21 July 2009 - 22:18
Я менял местами верхнюю и боковую клеммы, но не помню, левую или правую.Опачки Monax, разъясника по подробней как перекинуть! Я тоже временно такой ход сделать хочу! А то на новый пока денег нет, да и под заказ только! А самому ковыряться вдруг вообще доломаю а там и дворники и поворотники!!! Бабки появяться лучше новый куплю, а этот если что попытаюсь сделать про запас будет!))))
Мне было проще, так как установлен ксенон и на нем провода черного и красного цветов.
W124 E320 1993г.
Отправлено 23 July 2009 - 08:52
Всем большое спасибо! Проблема решена! Тема закрыта!
Отправлено 23 July 2009 - 11:37
Поменял подрулевой?Всем большое спасибо! Проблема решена! Тема закрыта!
W124 E320 1993г.
Отправлено 23 July 2009 - 12:39
Пока что нет. Заказал, в наличии небыло. Перекинул контакты на разъеме к лампе!
Отправлено 23 July 2009 - 13:08
Сколько просят за подрулевой?
W124 E320 1993г.
Отправлено 23 July 2009 - 13:12
Удачи !Узнавал новый подрулевой стоит редиска 3000р.!!!
