Как вынимается приборка?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 12 April 2006 - 14:07
Добрый день.
Ситуация: начитавшись советов по наворачиванию спидометров/тахометров и их перепечатке решил попробовать на собственной шкуре. Прочитал технологию - вопросов вроде нет. Кроме одного - про вынимание приборки крючочками. Как должен выглядеть крючочек? Где находятся зажимы? Их надо отгибать (куда и как)? Просьба разъяснить этот пункт.
Если пытаешься выдавить приборку сзади - то же самое. Где эти зажимы, она туго идет.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#2 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 13 April 2006 - 01:13
Добрый день.
в асю стукнись
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#3 ОФФЛАЙН   RooFeR
RooFeR
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 April 2006 - 11:29
Проблема, видимо, в том, что мешает тросик спидометра, он то и не дает вытащить приборку. Зажимы там не мешают это сделать. Посто постарайся максимально дальше ее вытянуть, пролезть двумя пальцами и открутить трос.
W124 93-95 ищу неубитый
Rover 620 94 сейчас
w124 200D 4КПП 87 был
#4 ОФФЛАЙН   Zer0
Zer0
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 April 2006 - 15:47
я на днях щиток снимал.
такая-же промблема была.
вообщем мне крючочки не помогли никакие (тем более если щиток не вынимали ни разу).
берёш 2 пластины железные (я использовал от лампы дневного света, благо старая в гараже валялась).
и просовываешь их под щиток отступив см по 5 от каждого края щитка.
причём я сглупил и разобрал всю нижнюю хренобень.
вообщем щиток выйдет, и просунув руку можно трос спидометра открутить (я долго просовывал).
успехов
w 124 e200 102.922
#5 ОФФЛАЙН   Zer0
Zer0
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 April 2006 - 15:50
да чуть не забыл пластины должны быть толщиной и шириной примерно с кредитку а длиной см 10-15.
просто там защёлки стоят, но не только снизу конечно (но этого вполне хватит)
w 124 e200 102.922
#6 ОФФЛАЙН   KIN
KIN
  • Cообщений: 145
Отправлено 13 April 2006 - 17:18
У меня на сайте с фотками все показанно
