привет друзья!
все никак я с печкой не разберусь.
печка моя стала парить, но при этом был теплый воздух.
поставил другую, поменял радиатор (старый пробил), взял б/у перед этим промыл его.
вся система охлаждения промыта, антифриз (зеленый) чистый и не имеет грязь.
поставил новый термостат (оригинал)
поменял верхний шланг радиатора, теперь антифриз не уходит и нигде не течет
поставил на вход печки газелевский доп. насос.
результат: двигатель прогревается до рабочей температуры
обратка с печки холодная, нижний шланг радиатора холодный
верхний шланг радиатора горячий, шланг на печку (4 цилиндр) горячий
печка дует холодным на любой скорости моторчика
п.с краник под капотом только еще не поменял, он у меня поломался и я поставил тройник, теперь постоянно отрыто
может быть в этом проблема?
