Если ты имеешь ввиду, что за передней муфтой стоит резинометаллическая штука большего размера, то это демпфер крутильных колебаний. Прикрепляется вместе с муфтой к переднему фланцу кардана. Служит для гашения вибраций.Кстати, какой-то очень необычный кардан - на фланце его через резину установлено массивное металлическое кольцо, в некотором роде дополнительный маховик получается... Первый раз такой кардан вижу...
5-ступенчатая коробка передач и 616 дизель
#21 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 August 2009 - 19:36
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2009 - 21:43
А что это значит? Что там фрезеровать на задней балке и для чего?Заказал фрезеровать заднюю балку,
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2009 - 02:52
- у нас в городе не проще, к сожалению... Да и денег за неё слупят таких...А не будет проще найти кулису от 124го от пятиступенчатой коробки?
To Dr. Diesel
Спасибо! То что надо!
У меня уже при скорости 90 км/ч расход 6,7л, после установки 5МКПП есть шансы что будет потреблять на уровне какого-нибудь мелкого фольксквагена... И можно будет продолжительно ехать 120...уменьшиться при движении со скоростью 90 км/ч до 6,3 л (вместо 7,2), со скоростью 120 км/ч до 8,7 л (вместо 9,9)
Ну... задняя балка, что под коробкой ставится старая то не пойдёт... Переваривать старую как-то не хочется, да не очень хорошо это получится... Ну я и взял снял все размеры, нарисовал балку и отдал в работу... Можно конечно и зубилом вручную, но фрезеровать лист 3 всё-таки проще. Уже вчера её в руках держал, просверленную, отфрезерованную и согнутую должным образом. Надо заволочь её под машину, окончательно примерять, если найду какие-либо изъяны их исправить, наварить пару рёбрышек жёсткости и усё - балка готова... С карданом косяк - в самый эротический момент кончилась углекислота, ждёмс следующей недели, потому как дуговой варить что-то я не захотел...А что это значит? Что там фрезеровать на задней балке и для чего?
Да это оно и есть... Только оно намертво прикреплено к фланцу кардана и не снимаетсяЕсли ты имеешь ввиду, что за передней муфтой стоит резинометаллическая штука большего размера, то это демпфер крутильных колебаний. Прикрепляется вместе с муфтой к переднему фланцу кардана. Служит для гашения вибраций.
W123 240D - продан
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2009 - 08:34
Такие карданы стояли у меня на всех трехлитровиках. На одном резинка от старости ( о может еще масло подтекающее из хвостовика помогло) расслоилась и пришлось срезать эту систему, так потом появидась вибрация лишняя.Если ты имеешь ввиду, что за передней муфтой стоит резинометаллическая штука большего размера, то это демпфер крутильных колебаний. Прикрепляется вместе с муфтой к переднему фланцу кардана. Служит для гашения вибраций.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2009 - 10:28
Хренова... Я вот тоже думаю как свареный кардан балансировать... Пока ничего путного в голову не идёт...
W123 240D - продан
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 September 2009 - 23:21
Сегодня был на "малиновке" купил кулису от пятиступенчатой коробки со 124го за 30 долларов. Помоему не так уж и дорого.Цитата
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2009 - 08:54
народ, а вы в курсе, что при замене МКПП-4 на МКПП-5, надо ставить редуктор короче?
но хоть убейте, не пойму, эти дизеля на третьей то толком не едут, а вы к ним зачем то 5-е передачи прилаживаете)))
PS. я ни в коем случае не осуждаю эти действия, просто не понимаю их смысл)))
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2009 - 11:58
Согласен, но это на "малиновке". У нас это будет стоить примерно раза в полтора-два дороже. Вопрос пока не актуален - тут других проблем навалилось, вернусь к коробке где-то неделе через две-три.
В смысле с большим передаточным числом? В курсе.
Когда приходится ехать по нормальной дороге километров так 100-200 то достаточно кисло передвигаться со скоростью 100 км/ч, тем более если ещё и правила позволяют. А крутить свой мотор больше 3500 об/мин в течении долго времени считаю вредным для его здоровья. Установкой пятой передачи я думаю устранить свои неудобства.
W123 240D - продан
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2009 - 23:59
Выходит, что если редуктор не менять, то спидометр врать будет? А про насечки на нем стоит вообще забыть..
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2009 - 10:12
разница в 4-х и пятиступах не столько в добавлении повышающей передачи, сколько в улучшении динамики за счёт сближения передаточных чисел от мотора к колёсам. поэтому на 4-х ступки ставится более длинный редуктор, а на 5-ти ступки покороче. за счёт этого максималка возрастает незначительно, а экономичность и динамика улучшаются.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2009 - 15:29
А более длинный редуктор, это какой?разница в 4-х и пятиступах не столько в добавлении повышающей передачи, сколько в улучшении динамики за счёт сближения передаточных чисел от мотора к колёсам. поэтому на 4-х ступки ставится более длинный редуктор, а на 5-ти ступки покороче. за счёт этого максималка возрастает незначительно, а экономичность и динамика улучшаются.
У меня на 123м с 617 мотором и пятиступенчатой коробкой стоит редуктор 3.46, такой же как бал на машине с четырехступенчатой коробкой.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2009 - 16:54
Передаточное число главной передачи у автомобилей типа w123 определяется (в отличие от типов 124 или /8) только моделью двигателя, т.е., например, модель 300 D имеет задний редуктор с передаточным числом главной передачи 3,46:1. Следовательно и автомобили с 4-ступечатой, и с автоматической, и с 5-ступечнатой коробкой передач имеют редуктор 3,46.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 05 September 2009 - 21:49
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2009 - 17:34
Это относиться к 124, но не к 123.народ, а вы в курсе, что при замене МКПП-4 на МКПП-5, надо ставить редуктор короче?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2009 - 17:43
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2009 - 09:04
Ну так что с карданом решили?Хренова... Я вот тоже думаю как свареный кардан балансировать... Пока ничего путного в голову не идёт...
Я с другом ставлю на его машину 603й мотор с пятиступенчатой коробкой (http://www.oldmerin....showtopic=55942) и тоже скорее всего придется кардан подгонять, поэтому спрашиваю не ради любопытства, может кто уже делал что-то подобное с карданом?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2009 - 09:17
я делал и неоднократно. относишь кардан на завод и там отрезают и балансируют. в Москве например, карданных заводов и заводиков тьма! стоит такое удовольствие 2500р. но под это требуют новые муфты и новый подвесной!
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2009 - 10:53
Буду делать как в прошлый раз. Т.е. точить наружную втулку под трубы кардана, зажимать в токарном станке, поворачиванием труб друг относительно друга буду добиваться практически полного отсутствия биений, зажимать всё это хозяйство задне и обваривать там же
W123 240D - продан
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2009 - 10:57
Буду делать как в прошлый раз. Т.е. точить наружную втулку под трубы кардана, зажимать в токарном станке, поворачиванием труб друг относительно друга буду добиваться практически полного отсутствия биений, зажимать всё это хозяйство задней бабкой и обваривать там же. Оставлю на пару часов, чтоб всё это дело остыло, ну а дальше я бессилен... Как вариант думал выточить переходные круги для доступного мне балансировочного стенда, но он не внушает мне доверия и объём необходимых дополнительных работ отбили всю охоту...
Это в Москве... зато у нас воздух чище...
А так в Гродненской области я не нашёл ни одного предприятия, которое могло бы выполнить эту работу...
W123 240D - продан
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2009 - 10:58
W123 240D - продан
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2009 - 22:46
Новые муфты и новый подвесной будкт устанавливаться в любом случае. 2500 это нормально, для работы проделанной профессионально. У нас с этим сложней, в Минске вроде есть завод карданных валов, но это 200км в одну сторону. Тут товарищи подсказали, что у нас в Могилеве есть спец в институте, он обрезает кардан, делает втулку по внутреннему диаметру кардана и потом обваривается и шов обрабатывается на токарном станке. Будем искать на этого специалиста выход.я делал и неоднократно. относишь кардан на завод и там отрезают и балансируют. в Москве например, карданных заводов и заводиков тьма! стоит такое удовольствие 2500р. но под это требуют новые муфты и новый подвесной!
Сообщение отредактировал Yu03: 07 September 2009 - 22:47
