Сегодня я наконец завершил долгий путь сбора всё до кучи для установки 5-ступенчатой коробки передач на 616 мотор в Mercedes W123 и установил её... Сделал несколько фотографий, конечно можно было бы больше, но я работаю один и отвлекаться не с руки... Такое долгое вступление из-за того, что история моя НЕ закончилась благополучно, хоть и не по моей вине...
Итак начали...
Вот она - гвоздь этой темы и мечта многих W123-владельцев... Я её немного почистил, чтобы приятней работать с ней было бы... Как видно ухи для крепления выпускного трубопровода обломаны.
Собственно всё что нужно, представлено на этом фото.
Лежит кулиса, обрезки карданов, тяги коробки от 617 мотора, сама коробка представлена выше... Также лежит кучка мерительного инструмента в виде линейки и шнангенциркуля - этого мне хватило и план обороны дома - дрожащей рукой, с приличного бодуна, нарисованы все необходимые эскизы, необходимые для переделки кардана и изготовления задней балки опоры коробки...
Вот они крупным планом - записи безумного каннибала...
Вот кардан, сваренный, с удлинительной втулкой, биение на нём небольшое присутствует, но не ощущается...
Вот задняя балка, изготовленная по безумному чертежу, отверстия на лапах пересверлил с ф12 на ф16 и больше никаких глобальных ошибок не было... Для полного счастья надобно приварить рёбра жёсткости, но... хорошо что не делал лишней работы...
Поскольку задницей ощущал подвох, я побоялся резать тяги от 4МКПП, решил ставить те, которые достались в комплекте с 5МКПП, т.е. от 617 мотора. Для этого выточил такие вот удлинители тяг. Поскольку делал на глаз, получились несколько длинные, потом обрезал милиметров 30...
Завтра, если не забуду, сфотографирую всё это хозяйство уже в сборе...
А теперь самое грустное - коробка оказалась нерабочая... Вернее она рабочая, но при работе своей издаёт такой звук... что пользоваться ею невозможно... Завтра буду ставить на место 4МКПП, благо всё необходимое я сохранил, буду вскрывать 5МКПП и думать, что с ней делать дальше...
В принципе - своей цели я достиг, я установил эту коробку и поехал на ней. 5 передача оказывается востребована где-то после 80 км/ч. Мне очень понравилось ехать со скоростью 90-95 км/ч, обороты около 2500, мотор бурчит себе что-то лениво, можно притопить ещё - словом, один позитив. Но стоит сбросить обороты и включить нейтраль, как возникает этот кошмарный звук- этакое металлическое клекотание. Так что если у кого есть возможность - ставьте, дело того стоит.
Из того, что необходимо ещё упомянуть для последователей:
Кардан стоит сделать ещё на 5-8 мм короче, чем на моём чертеже - возможно мне помешала металлическое кольцо на этом кардане, но я помучился, пока его вогнал на место.
Кулиса мне досталась от 4МКПП - я достал пластмассовую затычку упорную из штока и вместо неё вставил пружину, в результате этого рычаг стал в средней точке и его нужно отклонять влево или в право для включения передач 1-2 и 5-R соответственно. На нижней половине рычага (которая елозит) срезал участок с замятием вовнутрь - это убрало бесполезную сейчас защиту от включения заднего хода, нижние рычажки не менял и ничего с ними не делал, тяги устанавливал как на положено 5МКПП. Ещё не думал как реализовать включатель заднего света.
А я пойду сейчас забухаю что ли... Чёта я не думал что будет такой облом... Хотя подозревал - весь день всё шло как по маслу, нигде ничего непредвиденного не случилось, так становилось очень подозрительно - где же подвох.
Вот кажется и всё...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 30 September 2009 - 23:38
