Проблема со звуковым сигналом.
Раньше сигнал то был, то нет или при многократном нажатии пробивался. Думал что проблема в релюшке, т.к. она была вся окислена. Купил новую (русскую бл*) и заменил провода идущие к ней. Пару дней поработало и опять нет сигнала. Полез к релюхе-а она в руках развалилась (русская бл*).
Беру 3ю заведомо рабочую реле и нет сигнала... Путем замыканий выяснятся что сигнал есть,реле работает но на нее сигнал не приходит...
Выходит проблема в контактах в руле? как там устроено? где искать?
звуковой сигнал
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 09:23
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 09:29
была похожая засада с подрулевым переключателем - пропал контакт между щеткой (цилиндрическая штука, верх которой соприкасается с кольцами на руле) и контактом в подрулевом переключателе. Вылечилось подгибанием контактов в подрулевом.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 09:51
а как туда добраться? руль снимать?
интересное
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 10:08
Да, руль снимаешь и там контакт бегает по кругу.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 19 August 2009 - 10:09
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 10:41
заморочно руль снимать? и надолго хватит подогнутых контактов?
интересное
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 10:59
С включением поворотов нет проблем ?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 11:25
с поворотниками все в норме...
бывает правда внтилятор печки не работает, зажигание выкл\вкл и работает... мож контактная группа чудит?
интересное
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 12:03
Руль снимаешь (болт под шестигранник, если руль без подушки), потом попробуй замкнуть 2 контакта, которые прилегают к кольцам руля. Если сигнал есть - смотрим руль, если нет - копаем дальше. Вынимаем эти 2 контакта, засовываем в образовавшиеся колодцы железные стержни (отвертки и т.п.) и пробуем замкнуть их. Сигнал есть - восстанавливаем соединение щетки с контактом в подрулевом, нет сигнала - смотрим дальше.
Семейный гараж:
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 12:25
Угу.бывает правда внтилятор печки не работает, зажигание выкл\вкл и работает... мож контактная группа чудит?
Только при включенном зажигании и аккуратно, не замкни на железяку руля, ибо это плюсовые контакты.Если сигнал есть - смотрим руль, если нет - копаем дальше. Вынимаем эти 2 контакта, засовываем в образовавшиеся колодцы железные стержни (отвертки и т.п.) и пробуем замкнуть их.
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 12:54
Если руль с подушкой сзади откручивай два болта с головкой под торкс Т30, под ним увидешь четыре провода, два из которых подходят к контактам на руле, их и замыкай.
W124 E320 1993г.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2009 - 13:09
руль без подушки.
спасибо за советы, буду пробовать.
интересное
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2009 - 09:13
разобрал "кнопку" на руле, там фишечка с двумя контактами, при их замыкании должен быть сигнал?
а руль так и не смог снять... два шестигранника испортил , не откручивается....
интересное
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2009 - 09:25
была у меня такая ерунда на старой машине. а сами дуделки исправны ваобще? у меня в них было дело. в руле там ломаться нечему. я купил от волги две гуделки (200р.) и протестил. проблема была в них.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2009 - 09:54
дуделки проверил впервую очередь.
еще такая фигня- руль жму-релюха то щелкает , то нет и сигнал иногда пробивается..
Объясните еще пожалуйста работу реле. Правильно я понимаю? - на реле при нажатии на руль приходит напряжение и реле замыкает контакт плюсовой на дуделке?
Я тестер подключил вместо реле на провода те что с руля, и при нажатии реакции нет
интересное
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2009 - 10:54
Попробуй реле заменить.
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2009 - 15:27
релюха новая
интересное
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2009 - 15:44
Тогда тестер в руки, и искать, где теряется плюс на сигналы.
Когда релюха щелкнула - есть сигнал ?еще такая фигня- руль жму-релюха то щелкает , то нет и сигнал иногда пробивается..
На контактах руля всегда есть плюс ?
Когда сигнал не работает, вентилятор включается ?бывает правда внтилятор печки не работает, зажигание выкл\вкл и работает...
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2009 - 16:00
релюха новая
и на тестер не приходит сигналов при нажатии руля
интересное
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2009 - 16:05
когда реле щелкает сигнала тоже нет.
на контатах руля не проверял ,
вентилятор печки работает, а сигнал нет
интересное
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2009 - 19:05
Лююююди!!!
как вы руль снимали? огромным воротком пытались болт открутить - хрен!
там хитрости нет никакой??
интересное
