Попробуй заметить, что приводит к перегоранию преда : бибикание, или включение поворота.
Осмотри сами бибики (не ржавые ли), попробуй поездить без реле бибики.
звуковой сигнал
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2009 - 10:58
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2009 - 14:39
а рели биби где стоит ? 103 двиг
MB-124 2.6 1986 г.в акпп 103 мотор
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2010 - 21:12
Здравствуйте. У меня с сигналом беда какая то происходит. Включаю зажигание, нажимаю сигнал, и он еле-еле гудит. Такое ощущение, что тока ему не хватает. Включаешь фары (машина не заведена еще), нажимешь сигнал, и его нет, а фары тухнут. Запускаешь машину, включаешь фары, нажимаешь сигнал, сигнал слегка дает о себе знать потугами к изданию звука, свет фар тускнеет. Подскажите на что обратить внимание в первую очередь?
Mersedes Benz 190Е, 1986 г.в. Движок 2,0л. КЕ, автомат, ГУР, без кондиционера
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2010 - 10:44
ЗоМер! На Тебя одна надежда. Присоветуй что нибудь? Сегодня утром обнаружил, что при нажатии на сигнал при включеном ближнем свете еще и загорается (но очень тускло) стрелка указателя левого поворота
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2010 - 11:06
Читаю, думаю.ЗоМер! На Тебя одна надежда.
Напряжение на аккумуляторе при этом какое (без фар и бибики, с фарами и бибикой) ?Включаю зажигание, нажимаю сигнал, и он еле-еле гудит. Такое ощущение, что тока ему не хватает. Включаешь фары (машина не заведена еще), нажимешь сигнал, и его нет, а фары тухнут.
Аналогично, напряжение на аккуме ? Заводишься без проблем ?Запускаешь машину, включаешь фары, нажимаешь сигнал, сигнал слегка дает о себе знать потугами к изданию звука, свет фар тускнеет.
За приборкой болтом прикручено много массовых проводов - проверь, хорошо ли затянут болт.Сегодня утром обнаружил, что при нажатии на сигнал при включеном ближнем свете еще и загорается (но очень тускло) стрелка указателя левого поворота
Лезь, видимо, в блок предохранителей. Щас тему найду, что там бывает.на что обратить внимание в первую очередь?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2010 - 11:10
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2010 - 11:33
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2010 - 11:41
Читаю, думаю.
1)Напряжение не мерял, но в выходные плотно займусь.
2)Заводится с пол-пинка
3)За приборку все равно лезть ( спидометр и одометр вдруг умерли, но это другая тема. Тросик в коробке проверил. Не сломан)
Прежде чем лезть в блок еще скажу одну вещь. Дальний свет есть, а маргалка не работает... Сигнал и подрулевой переключатель никак не могут пересечься....?
Спасибо!
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2010 - 11:47
Не должны. Умер "мыргательный" контакт в подрулевом.Дальний свет есть, а маргалка не работает... Сигнал и подрулевой переключатель никак не могут пересечься....?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2010 - 11:51
Спасибо. Значит начнем со снятия приборки и проверки контактов. По результатам отпишусь.Не должны. Умер "мыргательный" контакт в подрулевом.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2010 - 13:14
Запоздало, но отписываюсь как и обещал. Все было банально и до ужаса просто. Был плохой контакт на массу возле левой передней фары. Открутил, поскоблил ножичком, прикрутил. Проблемма снялась. Спасибо ЗоМеру за отклик. Всем удачи.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 15:27
у меня тоже были проблемы с клаксоном
тот мастер, кто делал электрику до меня, тоже вставил релюху, но (мини-ЛП ему в карму) сделал все на скрутках замотанных изолентой
в итоге - замена умершей, в г-но окисленной релюхи, замена некоторых проводов, клеммы вместо скруток, чистка отвода на землю - и все заработало!
кстати, реле тоже просто так под капотом прикручено
уже купил в оби маленькую герметичную пластиковую распред-коробочку. Как все доделаю, помещу эту релюху (и другие, если придется ставить) в нее, а провода все засуну в пластмассовые гофры, чтобы снизить риск повторного окисления
Mercedes W123 (123.023, Седан, 1982), 2.0 литровый 115 двигатель, (карбюратор), 109 hp, АКПП
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2010 - 17:16
Замена клаксона? )
W124 - 1991 - 2.3
