Коробка передач (4ёх ступка)
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 19 August 2009 - 18:20
Доброго времени суток. Собственно вопрос такой, как должна работать 4кпп ... Дело в том что у меня машинка не оснащена штатно тахометром, колхозить отдельно его не хочется.Как она работает,понять можно только интуитивно, все вроде бы понятно, но, на спидометре есть риски, как я понимаю они показывают когда нужно переключать скорости в идеале( ну не зря же их туда втулили), и вот переключение скоростей лично у меня отличается от этих рисок, причем значительно. Кроме того заметил причем давно такую штуку,- катиш на 3-ей километров 90-100, если нажать газ, то машина ускоряется хорошо вплоть до 150-160 при этом датчик расхода топлива находится примерно посередине шкалы, если же на скорости 90-100 включить 4-ую и нажать не газ с той же силой что и в первом случае, то машина ускоряется но вяло, чтоб вызвать такое же ускорение как в 1-ом случае жму газ почти в пол, при этом стрелку расхода топлива шкалит. Даже если на 4-ой примерно на половину нажать газ то стрелку расхода топлива тоже шкалит. Интуитивно я понимаю что надо ехать на 4-ой, чтоб расход был меньше, но не верить приборам тоже не могу. Получается все время езжу на 3-ех скоростях, причем самое странное, что даже на 140 на 3-ей, двигатель не ревет так как допутим на 2-ой при 60... Работает вроде но не громко
1 - 0- (20-30)
2 (20-30) - (40-50)
3 (40-50)- (140-150)
МБ что не так... поправте меня...
МБ___w201___102.962___2.0л___карб___1982г.в.___4ступка___краcный___дырка в крыше механика___102коня
#2 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 19 August 2009 - 18:45
Рисками обозначено максимальная скорость на соотв. передаче. Переключаться надо раньше :)
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 19 August 2009 - 20:31
На 3 передаче ездишь 160 км/ч? Круто. Двигатель - V8? Давно у тебя эта машинка?
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 19 August 2009 - 20:32
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 19 August 2009 - 20:52
Именно эта машинка 2-а года, Разгонял ее до такой скорости 2-3раза,а так обычная крейсерская скорость на трассе 110-120
Просьба, далее не писать подобные сообщения, если по делу нечего написать, то воздержитесь от комментариев
#5 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 19 August 2009 - 20:56
1-я до 50-55, 2-я до 90, 3-я до 145-150 , 4-я предел еще не нащюпал, но при 160км - 4000-4300 оборотов
#6 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 19 August 2009 - 21:45
Кратко и по делу! Спс !
