Помогите с задней полкой разобраться пожалуйста) Хочу поставить фриэирный саб вместо аптечки на 126 и вот думаю стандартную полку снять и придумать что нибудь в замен. Заодно и подиумы под блины сделать. поделитесь пожалуйста идеями или фотками, чтоб красиво получилось в итоге.
Задняя полка 126
Отправлено 24 August 2009 - 01:10
Всю полку убирать не надо. Для этих целей достаточно плоской горизонтальной части, там где крышки стоят.
+7 916 249-7О99
Отправлено 24 August 2009 - 10:06
Зачем в полке блины, если там стоит саб?
Для тыловой подзвучки за глаза 5" коаксиалов. В рестайле ставяися в штатные места.
В дорестайле - немного изменить форму штатных мест.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 24 August 2009 - 10:09
+7 916 249-7О99
Отправлено 24 August 2009 - 14:26
Понятно)) Спасибо))
просто блины лежат без дела)
Ладно, поставлю в е28.
Еще такой вопрос, чтоб лишнюю тему не плодить.
Очень скрипит салон. причем такое ощущение, что скрипит каждый элемент, такое чувство, что это не Мерседес, а лада
Так вот если музыку сильную ставить, это ж все дрожать будет не хило, при том, что в передних дверях 16" динамики будут стоять. Может есть какие-нибудь меры или рекомендации/советы, как избавиться от этой скрипучести и потрескиваний хотябы на обшивках дверей? Салон кожа и еще очень скрипит заднее сиденье.
Машина 90г.
А, кстати, на другой машине (тоже 126), но 83г в салоне как в подводной лодке - все тихо и бесшумно
. И там и там все стандартно с родной шумкой и везде "клопы" на месте ![]()
Отправлено 25 August 2009 - 17:34
разобрать салоно.проклеить все и собрать обратно.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
