Замена топливного фильтра.!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Mclaren
Mclaren
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 April 2006 - 01:13
Реально ли самому поменять топливный фильтр, на W 124, 2,3 инж... С какими трудностями можно столкнуться, кто проходил эту процедуру опишите процесс....
Все было хорошо, ездил, точнее просто пархал, заехал на какую то голеную заправку, тк. бенза было ноль, и после нее, машина больше 3000 оборотов не набирает, дергаеться как сволочь...
Думаю проблема именно в нем, т.к. до момента заправки все было Ок, да ипробежал он уже тыс 15 где то.....!!!
И какой лучше фильтр ставить, ато у меня такая голь по ходу стоит)
Спасибо..
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 April 2006 - 10:48
Я меняю фильтр аналогично как и насос
http://www.oldmerin....opic.php?t=1880
можешь оптимизировать процесс на свое усмотрение :)
#3 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 25 April 2006 - 11:23
вот же ёмаё. у меня насос гудит с момента покупки (8 лет :D ) и ничего пока не склеил
а по поводу замены фильтра всё предельн просто: залазишь под авто и откручиваешь. Ничего сливать не надо :wink:
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 April 2006 - 12:27
видимо тебе повезло и у тя ишо стоит родной оригинальный насос :)
Я меняю насосы щас раз в 30 ткм, т.к. дохнут они как мухи. и ниче поделать не могу...
#5 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 April 2006 - 13:08
какая то хренотень масло меняй, насос, движок... кто следующий в списке расходных материалов? это же надо еще так уметь их делать чтобы они раз в год отскакивали :evil:
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#6 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 April 2006 - 20:28
я менял сам, в принципе ничего сложного нет. залазишь под машину, откручиваешь поластиковый защитный кожух. там увидишь как на резинках висят насос (у меня их два) фильтр и еще что-то. я столкнулся с тремя проблемами 1 т.к. бензу я не сливал то когда откручивал фильтр меня обдало струей бензина 2. очень туго зажаты все гайки и на весу неудобно откручивать было. 3. после установки фильтра с новыми медными шайбами (в комплекте с фильтром были) обратно все закручиваем, тоже было неудобно т.к. надо прилагать большое усилие чтоб затянуть пока не перестанет капать из неплотностей.
потом заводим машину пока работает лезем смотреть капает или нет, если капает то глушим и затягиваем туже.
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
#7 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 28 April 2006 - 08:06
Отожгите медные шаебычки и не надо будет звать Шварцнегера и никаких течек не будет.
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2006 - 08:21
новые шайбы по 1.5 рубля в любом магазине запчастей :)
#9 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 28 April 2006 - 09:38
Шайбы которые продаются очень жесткие поле изготовления, если их такими ставить, то придется попотеть, чтобы не текло, а когда пройдут термическую обработку на раз все будет герметично и сухо :)
С уважением,
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2006 - 09:52
Мож ты и прав, но у меня проблем с ними не было... когда-то купил сразу много и ставил их. Проблема была тока одна - когда ставил ФТО БОШ, то там выемка под шайбу была малого диаметра, поэтому пришлось извращаться и обтачивать шайбу :)
#11 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 28 April 2006 - 10:04
Прав! Прав! Купил как то я Уазик :? Так там в баках столько дерьма было пока из Ульяновска доперли вся грязь в систему поперла ЗМЗ 409 КЕ :P Из баков 05 л банку опилок вымыл И там стоит фильтр тонкой очистки камазовский и менял я фильтра через 100 км и затягивал трубой люди шарахались :) Когда все достало вспомнил курс металловедения и на газу шайбочку отжег. И счастье привалило :D . Когда меняю фильтр в сервисе, я дома шайбочку тоже на газу прокалю. Чтоб народу жизнь облегчить
С уважением,
#12 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 28 April 2006 - 10:35
еще проблема, если никто до тебя туда давно нелазил, -то это длинный болт, который стягивает хомуты срывается и глухо, поэтому купи новый помойму длина 3-4см, сечение наверно 4мм, с гайкой, прежний точно сорвется
260e 124 103 89г мкпп
#13 ОФФЛАЙН   Max 126
Max 126
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 April 2006 - 05:04
Спасибо..
Я в Омске тоже заправился на гавеной заправке в результате погибла топливная система. Полностью. Пришлось снимать и чистить бак, менять бензонасос и топл фильтр. Промывать все трубки. Менять форсунки и дозатор. Так что слей немного бензина и посмотри что он из себя представляет. В моем случае в баке была жидкость даже не напоминающая бензин, больше похожая на брагу. Если ситуация схожа, то рекомендую весь комплекс мероприятий описанных выше. Эфект потрясающий. Если бензин прозрачный, то можно залить в бензин чистый спирт, чтобы выгнать воду из системы. Только присадки не заливай, погубишь систему.
Если человек хороший, то неважно какого цветта у него Мерседес...
