Господа мерсоводы! У кого на 123ем с завода стоит ABS, сфотографируйте пожалуйста место, где жгут проводов ABS выходит из салона в моторный отсек. И объясните по гидроблоку куда какая трубка идёт.
Установка Abs на W123
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2011 - 13:07
W220 S 320 CDI 2001г.
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2011 - 23:13
Мерсоводы! Отзовитесь!
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2011 - 23:33
На гидроблоке все трубки расписаны. Около каждого отверстия есть букавки.
+7 916 249-7О99
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2011 - 17:45
Буковки действительно есть, но как их расшифровать?На гидроблоке все трубки расписаны. Около каждого отверстия есть букавки.
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2011 - 19:39
в таганроге ничего хорошего по мерседесам не встечал, ну бывает кто-то что-то там разбирает и продает, системы нет, все беру в ростове у барыг...В Таганроге есть мерсоразборки?
у меня был 123-й сарай с абс, проводка выходит из штатной дырки волзе коробки предохранителейГоспода мерсоводы! У кого на 123ем с завода стоит ABS, сфотографируйте пожалуйста место, где жгут проводов ABS выходит из салона в моторный отсек. И объясните по гидроблоку куда какая трубка идёт.
по трубкам, если достанешь оригинальные, то-там по месту понятно, они согнуты специфически, а как вообще там 5 трубок, две и дут в цилиндр, две на передние колеса и одна на зад, вот фотки думаю помогут
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2011 - 23:38
Спасибо!
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2011 - 13:24
Никакой тормозной путь абс не сокращает,а во многис ситуациях при прочих равных только увеличивает (особенно если мы говорим о доисторическом трех канальном абс), единственное это хоть какоето сохранение управляемости авто при экстренном торможении чайником и все.а как максимум вы получите гораздо меньший тормозной путь, и клёвую опцию на борту.
А так в качестве прикольной опции и не более того.
ИМХО
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2011 - 14:47
Помогите разобраться с проводкой.
Всё подключил на свои места, остался болтаться в районе щитка приборов одинокий синий провод... Я так понимаю его надо как-то связать в лампой зарядки ?.. Вот только как?
После запуска движка контрольная лампа АБС не гаснет.
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2011 - 21:55
Сегодня поменял предохранитель в реле перезагрузки на хороший. ))
Теперь при включении зажигания контрольная лампа загорается на 1 секунду и сама гаснет ( при незаведенном движке ).
После заводки движка она больше не загорается.
Это нормально?
Т3 - езжу я.
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2011 - 21:51
Так и не разобрался с синим проводом...
Схемки АБС ни у кого нету ?
Т3 - езжу я.
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2014 - 16:23
Вижу тема давно потеряла свою популярность. Я только сейчас проснулся по этой теме
У меня сейчас 2 машины, одна с 617-м двигателем которая скоро пойдет на продажу либо целиком либо зап.части. А по сему, систему АБС хочу снять.
У моей новой машины много опции (АКПП, Эл. стекла, атермалки по кругу, эл. люк, эл. антенна) и раз уж под рукой целая система ABS почему бы и нет?
Вот только 1 беда, редуктор гудящий и как же быть?
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2014 - 17:12
Сам думаю установить себе эту систему! Для этого нашел редукторс моим числом и под датчик. Впринципе пепебрать редуктор и ездить дальше!!!
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2014 - 21:17
ставь с газели бош 5.3 или с газель бизнес бош 8.1 эта даже с антибуксомСам думаю установить себе эту систему! Для этого нашел редукторс моим числом и под датчик. Впринципе пепебрать редуктор и ездить дальше!!!
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 March 2017 - 00:30
Видимо и я дозреваю на АБС. Скажите, от 126го с моим числом под ом616 редуктор заднего моста
такой же или нет как на 123?
