Калибровка элекролюка
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 18 August 2009 - 21:33
Всех приветствую. Ребята подскажите, как откалибровать электролюк, есть какая либо схема или очередность действий. Товарища черт понес крутануть гайку регулировки крайних положений. ....блись, ....блись, так и не откалибровали........... :bangheat:
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 18 August 2009 - 21:34
Поиск результата не принес...
#3 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 19 August 2009 - 19:09
#4 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 August 2009 - 20:45
Тоже был бы рад просветиться на сей вопрос.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 19 August 2009 - 22:46
специальное отверстие есть для этого!
#6 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 19 August 2009 - 22:58
И никаких предложений..... Где Вы истиные мерсовладецы.....
Сообщение отредактировал Latif: 19 August 2009 - 23:00
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 19 August 2009 - 23:07
подъехай к тем, кто это знает! там делов на 10 секунд, а на пальцах не объяснишь!
#8 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 21 August 2009 - 23:25
Не скажу с точностью 100%, года два назад делал, но наскока помню так:
Поставил люк в среднее положение. В смысле когда уходит в крышу. Не до конца а тока до середины довёл. Вручную, с помощью головки кажись на 16 она там.
Потом пустил люк на полное закрытие(кнопкой). В какой-то момент он остановится.
После этого выдёргивается колёсика регулировки крайних положений(вытягиваеш его до щелчка)
Далее ставиш люк в положение "закрыто" вручную или с помощью кнопки и втыкаеш колёсико регулировки положений на место.
Кажись так.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#9 ОФФЛАЙН   stormgroup
stormgroup
  • Cообщений: 66
    W124 M102963 1990
Отправлено 29 August 2009 - 13:39
я делал так: выставлял люк кнопкой в закрытое положение, потом лез в багажник, отщелкивал колесико и тут начиналось самое интересное: если залезть пальцами побальше в редуктор, можно нащупать колесо, которое своими выемками и выступами давит на контакты. В одном положении оно встает (нужно прислушиваться) как бы между двумя контактами (т.е. чуть вперед - щелкает, чуть назад - тоже щелкает ) - это и есть нулевое положение. как то так...
ЗЫ можно и колесиком, только долго... и не забудь его защелкнуть на место..
Сообщение отредактировал stormgroup: 29 August 2009 - 13:40
MB 200E W124 1990 M102
WDB1240211B221839
Honda Fit 2002
+7 905 981 сорокпять 51 Алексей
