Люк открывается(в горизонтальном полож.) ,но не закрывается.Когда нажимаеш кнопку на закрытие люка ,в багажнике щелкает возле механизма люка,а люк не закрывается.Хто знает что там щелкает и вчем дело.В вертикальном люк когда купил уже неработал.Зрительно надо снимать механизм в багажнике нет ли там сложностей.
ЛЮК
Отправлено 18 April 2006 - 16:47
Отправлено 18 April 2006 - 19:31
а как он открывается, если не закрывается?
в мерседесе ЗЗ и люки - это песня
заклинило его, похоже. нажимать кнопку уже не надо во избежание поломки еще чего-нибудь. посмотрите, в багажнике находится моторчик, крутится ли и тянет ли тросик? и лучше сделать это не кнопкой. а из багажника, пытаясь вращать моторчик вручную.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 19 April 2006 - 09:05
Из багажника ключом на 17 все работает,из салона только открывается.Нажимая кнопку на закрытие в багажнике шелчок похожий на шелчок реле ,а люк там где был.Хочу снять в багажнике механизм люка,все-ли там просто ?Если там реле ?
Отправлено 19 April 2006 - 11:23
В приводе люка довольно таки сложное програмное колесо. У меня оно периодически проскакивает, в результате чего нарушается правильная работа люка. Лезу к редуктору, рукой принудительно ставлю колесо в правильное положение-всё работает какое то время нормально. Но похоже надо лезть и делать всё как положено. тогда отпадут эти полумеры.
Всем удачи.
