Отопление Салона
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 16 December 2013 - 02:04
всем привет,
наступили холода, через раз работало отопление в машине, то холодный воздух дул, то теплый. Теперь вообще холодный.
что делать куда лезть???
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 16 December 2013 - 06:56
всем привет,
Смотри клапана печки. под капотом.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 16 December 2013 - 12:27
1привет
мотор 102м ке, автомат коробка, а какие именно клапана??? где они находятся,?
#4 ОФФЛАЙН   LEXA W126
LEXA W126
  • Cообщений: 48
    w126
Отправлено 16 December 2013 - 13:20
Добрый день!126 кузов.Стоял 420 сейчас 300 мотор. На холостых печка дует кипятком.Больше 2000 оборотов начинает дуть холод.Стоял климат.Сейчас не работает.И вентилятор отопителя дует на малых оборотах.Переводишь клапан на холод вент дует на полную.Вчем проблема?Куда лезть?СПАСИБО!
WDB126022 двигатель 110.989 2.8л.АКПП 86 года продан
WDB126024 двигатель м103 3.0л.МКПП 87г.
#5 ОФФЛАЙН   LEXA W126
LEXA W126
  • Cообщений: 48
    w126
Отправлено 16 December 2013 - 17:48
Снял клапан в месте с насосом.Разобрал почистил.Насос работает.Подключил клапан он дергается сначало в низ потом в верх и замерает.Так должно быть?Для чего в нутри клапана поплавок?И еще момент.Есть меленький отвод на подогрев бочка омывателя,они заглушены.Может из за этого не дуть горячим?При большом давлении поплавок перекрывает подачу жидкости.И как это работает???
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 December 2013 - 17:53
Замена клапана только поможет. Если денег жалко, то сними с клапана запорную манжету и поставь его на место.
Регулироваться не будет, зато тепло будет всегда.
Обогрев бачка омывателя сам по себе и на печку не влияет.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   LEXA W126
LEXA W126
  • Cообщений: 48
    w126
Отправлено 16 December 2013 - 18:46
Я понимаю про запорную монжету.Попловок зачем?И какая у него роль?Пока не снял тепло холод регулируется.Я так понимаю подача идет через низ.Там попловок.Почему он перекрывает подачу?
#8 ОФФЛАЙН   LEXA W126
LEXA W126
  • Cообщений: 48
    w126
Отправлено 16 December 2013 - 18:49
При повышении давления,я так понимаю когда газуешь,попловок перекрывает и дует холодный воздух.
#9 ОФФЛАЙН   LEXA W126
LEXA W126
  • Cообщений: 48
    w126
Отправлено 16 December 2013 - 22:41
Всем спасибо я все понял!!!Простите!!!!
#10 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 18 December 2013 - 18:31
два раза стукнул по крышке клапанов, печка начала дуть тепло. пока норм, не знаю на долго-ли(
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 December 2013 - 18:54
Поплавок не поплавок, а клапан.
Как я это понимаю под напором он пропускает ОЖ на слив в помпу. Если же напора нет, то он всплывает и перекрывает канал, чтобы ОЖ не слилась из радиатора печки и на произошло завоздушивание системы.
с 15.00 до 00.00
